детектор напряжения сети
Сообщение rakka »
нужно пиком отлавливать пошла ли напруга в сети. нужна схемка желательно на основе того же самого pc817 и чтобы без трансформаторов и тп,кароч чтоб маленькая была.подскажет кто нито?
точнее у меня следушие требования.пик постоянно будет смотреть если напруга в сети и если обрыв то уйдет на другую функцию.поэтому мне полупериоды верхние на диоде оптопары не пойдут.вот такая схема пойдет?добавьте если где то ошибся.там всякие зашитные схемотехнические решения.
Сообщение wws63 »
конденсатор электролит параллельно излучателю оптрона.
Сообщение rakka »
wws63 писал(а):конденсатор электролит параллельно излучателю оптрона.
паралельно светику оптрона ты имеешь в виду?для фильтровки импульсов после выпрямления?то есть на 220 вольт с запасом и емкостью так под 100 или 1000мкФ?большой наверное?
Сообщение rakka »
а еще вопрос по схеме.а разве не нужен ограничительный тока резюк для внутреннего светика?или этот 82к и решает эту проблему тоже?
Сообщение КРАМ »
решает.
Он ТОЛЬКО ЭТУ проблему и решает.
Кстати, есть оптроны для AC. У них на входе ДВА светодиода во встречно параллельном включении. Можно заменить на ДВА оптрона с параллельным включением фототранзисторов (монтажный ИЛИ) и встречно параллельным для светодиодов.
Сообщение otest »
Электролит даст задержку во время отсутствия напряжения. Лучше это сделать програмно.
Сообщение rakka »
А кстати два нюанса.первый действительно если напруга уйдет а моем случае если генератор заглохнет, то кондер будет светить светик еще долго.и второй если напргу уйдет то кондер начнет разряжаться через светик также?а так как между кондером и светиком ничего нет то кондер так даст в светик что тот вылетит так я понимаю или нет?
Сообщение rakka »
Как же тогда поступить?схемка которая в начале темы точ в точ будет работать или нет?у меня заадача в следущем я завожу генератор и заряжаю батарею и посредством этой схемы мне нужно следить за генератоом.вначале при вкручении стартера чтоб понять когда завелся и тогда прекратить вертеть стартер и призарядке следить не заглох ли генератор.подскажет кто оптимальное решение.или эту схемку всетаки поставить или есть лучше?
Сообщение PicNik »
А если заглох генератор что должен делать МК.
Сообщение Аlex »
Совершенно не понятно для чего нужен диодный мост. Уберите его и запитывайте светодиод оптрона напрямую через сопротивление. 1 раз в 20 миллисекунд будете получать прерывание. Не пришло через 20 мс. - питание пропало.
Если с программированием совсем туго и нужно просто иметь лог "1" или "0" на ноге - поставьте ёмкость параллельно сопротивлению (который на коллекторе оптрона) и расчитайте эту RC-цепь так, чтобы ёмкость не разряжалась в течении 25-ти ~ 30-ти миллисекунд.
Сообщение КРАМ »
Аlex писал(а):запитывайте светодиод оптрона напрямую через сопротивление
Желательно еще через последовательный (предпочтительней) или встречно-параллельный светодиоду оптрона ОБЫЧНЫЙ диод.
Светодиод не хорошо "грузить" обратной полной сетью (режим лавинного обратимого пробоя тоже греет светодиод), а кроме того, желательно уменьшить ВДВОЕ рассеиваемую на балластном резисторе мощность, что как раз и получаем, применяя последовательный диод (типа 1N4007 или аналогичный)
Сообщение shindax »
С теорией и номиналами:
http://www.chipdip.ru/video/id000489831/
Сообщение rakka »
shindax писал(а):С теорией и номиналами:
мне на контроллер нада подавать видео ерунда
Сообщение shindax »
rakka писал(а):...мне на контроллер нада подавать видео ерунда
Мля...А разве непонятно, что имелось в виду по-итогу подключение светодиода оптрона, а не светодиода видимого излучения?
Сообщение rakka »
вот дали мне схемку.попробовал отсимулировать в протеусе - вылетает.при запуске симуляции тухнет.
Сообщение Аlex »
А устройством пользоваться тоже в протеусе собрались ?
Сообщение rakka »
ну а посерьезней ответ?рабочая схемка или как?какие ошибки и вообще че там на выходе при подводе сетевого напряжения на вход
Сообщение Аlex »
Ну как тут можно серьёзно разговаривать, если Вы ссылаетесь на протеус и, похоже, считаете его идеальным тестером схем ?
Соберите в железе и проверьте. Что тут ещё можно посоветовать ?
Сообщение rakka »
я сказал про протеус потому чтобы не говорили попробуй смоделируй там,я вам сразу говорю что смоделировал.так внешне что ты можешь сказать об этом варианте схемы - нормально рабочее или как?
Сообщение КРАМ »
В приведенной схеме лишних ДВЕ детали. Стабилитрон и конденсатор.
Стабилитрон включен параллельно светодиоду оптрона, падение напряжения на котором не хватит, чтобы открылся стабилитрон. По сути сам светодиод и будет стабилитроном (точнее стабистором) с питанием от источника тока (гасящий балласт 60 кОм на схеме), а стабилитрон идет лесом.
А емкость не нужна, потому что контроллеру совершенно не нужно поддерживать уровень сигнала. Достаточно опрашивать пин с некоей частотой выше 100 Гц (с периодом менее 10 мс, установив некий таймаут отсутствия сигнала с оптрона (например 30...40 мс).
Вернуться в «PIC»
