Чудовищный косяк при экспорте гербера sprintlayout 6
Сообщение vas455 »
Доброго вечера(
специально создал отдельную тему и не стал писать в основной.
Сделал экспорт гербера, заказал платы на заводе, всё приехало и только тогда увидел косяк.
У меня на плате отверстия с термобарьерами послойно ( на отдельный слой), а при экспорте в гербер спринт делает термобарьер на оба слоя, а в некотрых местах наоборот не сделал, в итоге я попал примерно на 8к.
Почему такие косяки при экспорте и как это исправить?
Пятка выделена ( термобарьера на этом слое нет)
Вот что происходит при экспорте в гербер( барьер есть, хотя не должно быть)
Нижний слой ( термобарьер есть)
Гербер этого слоя (барьер есть)
Идем дальше
У кондера С12 и у соседнего один барьер на одном слое, другой на другом
Вот что происходит при экспорте на обоих слоях
Получается что термобарьер есть только на правом контакте, на обоих слоях, а на левом контакте ничего нет вообще.
Как такое могло произойти и как исправить?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение mial »
Есть же тема конкретно по лайоуту, там бы и спросили. :)
Сообщение vas455 »
mial писал(а): там бы и спросили. :)
уже понял, что это косяк спринта, качнул новую версию и всё стало нормально :))
