Повербанк из емкого аккумулятора смартфона.
Сообщение Dehard4z »
Добрый день!
Начну с начала.
Был у меня смарт с аккумом на 4160mA, постигла злая учесть смартфон. Разбил экран, менять дисплей бессмысленно, ибо по цене как новый смарт.
И осталась от него бата, которую хочу попытаться переделать в полезную вещь(преследую академическую цель). Проблема в том, что я в этом не силен. Смарт кстати dns 4502m или highscreen boost (это одно и тоже).
подскажите кто нить со схемкой, чтоб это собрать и оно работало, заряжалось и заряжало.
Сообщение Maykill »
нк если не силён- проще на Али купить
порядка 250 рэ стоят
если всёже ручки чешутся
https://www.google.ru/search?client=ope ... w&tbm=isch
а если глаза разбегаются-
http://www.avislab.com/blog/max1555/
Последний раз редактировалось Maykill Вт авг 04, 2015 11:25:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jonpim »
Емкость аккумов измерять в ватт-часах . А ваш аккум от днс маленький для повербанка :)
Если штуки четыре таких , тогда нормально .
jonpim писал(а):Емкость аккумов измерять в ватт-часах . А ваш аккум от днс маленький для повербанка :)
даже для разовой зарядки смарта с аккумом на 1600mah?
Maykill писал(а):нк если не силён- проще на Али купить
я ведь правильно понимаю, что нужно на выходе повысить напряжение с 3,7в до 5в?
Если да , то сколько ж заряда будет тратится на повышение напряжения?
Сообщение Alex1covo »
Примерно 25-30% Зависит от отдаваемого повербанком тока, чем больше ток, тем ниже кпд.
