Посоветуйте стабильные аккумуляторы
Сообщение dumpDD »
Посоветуйте аккумуляторы, которые бы:
1)Обладали низким саморазрядом.
2)Имели бы напряжение до 25 вольт
3)Были бы дешевы, причём ёмкость большого значения не имеет.
Самый стабильный "аккумулятор" - это солевая или литиевая батарейка :)) - я это наблюдаю по тому, что применяют производители для аварийного питания часовых микросхем- солевой батарейки хватает на три- пять лет, литиевые работают до десяти лет... NiCd или NiMh аккумулятор в "том же месте" гарантированно работает от двух месяцев до года..
Сообщение Андрей Бедов »
Солевые батарейки вытекают при глубоком разряде.
У меня исключений не было.
У щелочных этого нет.
А прежде чем спрашивать совета по типу аккумулятора, нужно указать область его будущего применения.
Андрей Бедов писал(а):Солевые батарейки вытекают при глубоком разряде. .
Согласен, но это именно ПРИ ГЛУБОКОМ разряде.
В Смоленске в качестве элемента питания часов- календаря ставят именно самые говённые СОЛЕВЫЕ батарейки, и работают они лет по пять НЕ ВЫТЕКАЯ.. То есть, если момент разряда пропустить, то через год, где- то эта батарейка может и потечь, но к тому времени это уже заметно по тому, что часы либо стоят, либо "сбрасываются". При попытке поставить туда "более серьёзные" батарейки обнаружилось, что любой другой тип батарейки выходит из строя (разряжается) гораздо быстрее :dont_know: не смотря на вроде бы их бОльшую ёмкость.. :shock:
Сообщение kaetzchen »
самые и к тому же не очень дорогие -это LiFePo4 3,7 вольта на ячейку.Все остальное-экзотика и дорого
YS
Сообщение YS »
У-у-у, это, знаете ли, сродни поискам красивой и умной восемнадцатилетней девушки без тараканов в голове. :))
А все же, для чего они вам нужны? Судя по тому, что есть требование низкого саморазряда, это что-то низкопотребляющее и долгоиграющее. Я в подобные устройства люблю ставить литиевые батареи CR123A. Три Вольта, примерно один Ампер-час, фантастическая сохраняемость, стоят в районе 150 р.
люблю ставить литиевые батареи CR123A. (...) фантастическая сохраняемость, стоят в районе 150 р.
А насколько фантастична сохраняемость (низок саморазряд) в годах?
И как не нарваться на вездесущую подделку?
YS
Сообщение YS »
Philips, например, обещает сохранение не менее 80% емкости после десяти лет хранения. Емкость таких батарей - от 1 до 1.5 А*ч в зависимости от производителя, импульсные токи - в среднем до 1.5 А.
Без понятия. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
