В общем кто нибудь может знает как такие вещи реализовываются? Есть подозрение что это устройство содержит простой RGB контроллер, а в на выходе используется один мощный светодиод с линзой (может быть лазерный). У кого есть информация по данному устройству? Возможно проще купить простой контроллер для диодной ленты и переделать его.
контроллер для оптоволоконной подсветки
Увидел тут статью как сделать звездный потолок, там используют светодиодный проектор вот такого плана(не реклама) http://www.megaled.ru/optopanno/svetodiodnie-pushki. Где-то на просторах его называют светодиодной пушкой, гдето галогеновый проектор, в общем каждый по разному.А вот эта тема у китайцев на сайте http://ru.aliexpress.com/item/Excellent ... 34981.html .
И что тут не понятного?
достать 3 разноцветных светодиода или оптоволокно в канатах?
ну вы уверены что одних светодиодов будет достаточно? и какой мощности лучше покупать? мне кажется там еще и линзы стоят. достаточно ли будет для этого простого RGB контроллера?
перебери начало оптики
там и раскинь сметану по потолку.
в каком смысле? что-то вы не на те вопросы отвечаетеm.ix писал(а):перебери начало оптики
Лично не разбирал такой проектор, но что-то мне подсказывает, что внутри стоит белый светодиод (или лампа) и между ним и "пучком" световолокна - мотор с гобо.
Внутри именно светодиод на радиаторе, и сетьевой драйвер качество повыше среднего. (1 цвет) Никакой оптики не прослеживалось. Тут самая засада - это световоды - один стоит вроде копейки, но для потолка их надо много и суммы становятки в десятки килорублей (до крЫзися). Вторая проблема монтах всего этого - если в гипсокартон - то весь потолок надо смонтировать на каркасе, зашпаклевать, покрасить, и только потом сверлить отверстия под светодиоды, затем эту конструкцию надо как-то поднять к месту установки не повредив и надежно закрепиить. Одно дело - большой зал, другое квартира, где не развернуться. Там делают на основя полотен для натяжных потолков - но тут все хитрее- нужен спецклей для фиксации световодов+ спецраба из спецдеревящек
для предварительного закрепления полотнища + (главное) скил человека, обрезающего из концы заподлицо и не повреждающего при том пленку. Потому и дерут за это килобакс за м^2
. Проще - это обычные светодиоды, наковырянные из китайских гирлянд при с распродажи. В пересчете на точку дешевле выйдет. Но гемор с монтажем никто не отменял. Светодиодный - знакомый делал. Он в качестве основы пользовал листы фанеры 3мм пропитанной каким-то средством для влагоустойчивости и окантованной брусочками. Потом насверлил отвестий, потом покрасил. В отверстия вклеивал на клеевом пистолете (китайские сопли) светодиоды гирлянд. Листы монтировал посредством N помошников, подвесов для подвесного потолка и известной русской женщины. Щели заделывал замазкой, но через год разошлись. К тому-ж светодиоды увы дохнут и пухнут.
А статикой не будет щелкать на голову, когда проходишь под этой гирляндой
каждому по антистатическом костюму
