Плавный пуск болгарки
Здравствуйте товарищи! Столкнулся с проблемой, купив болгарку сомнительного качества - проработала недели три и перестала запускаться. Вскрыв, понял, что проблема в схеме плавного пуска. Перерисовал схему, и собственно вопрос, может кто сталкивался - не знаю номинал конденсатора, обведенного кружком, "на глаз" воткнул 0.1 мкФ, и не знаю направление диода, обведенного кружком, пробовал оба направления, не запускается все равно. Кто встречал такую схему? После долгих поисков на просторах интернета ничего подобного не встретил...
зря всрыл!
ГАВНУ МЕСТО САМИ ЗНАЕТЕ ГДЕ!
надо было вернуть по гарантии!
не повторяй ошибки выгинь гавно в урну вместе с СИМ КАРТОЙ Теле2
схему правильно срисуйте для начала
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
А если покупал у цыган, которые впаривают на улицах смартфоны, дрели и т.д.?musor писал(а):надо было вернуть по гарантии!
болгарка с плавным пуском от болгарки без плавного пуска отличается 100 рублями, тамже где болгарка продаётся готовый блок, а если не продаётся то легко выкидывается нафик и работает без плавного пуска. Советские инструменты работают по 50 лет без всякой хрени.
Это ещё повезло что не сгорел мотор, бывало что новый якорь потом не лез без шлифовки
В МАГАЗИНАХ ДЛЯ запчасти инструмет блочек пуска китаезный залитый стоит от300+
так что ..думайте чинить или искать новый
что до выбрасывания -в" НЕСОВЕЦКИХ "инструментах якорь которых НЕДОМОТАН ИЗНАЧАЛНО (расчитан на 160-180в
выкидывание блочка приводит к перегреву и сдоху в течение недели... греется за 5минут работы причем даже на ХХ
дело в том что кроме пуска даный УЗЕЛ это простое симисторное СИФУ которое плавно поднимает напряг от 30в при пуске до тех самых 160-190 на которые оно намотано тоесть угол включения минимално НЕНУЛЕВОЙ и ограничен снизу производителем
кстати наличие ОС исключает работу двигла вразнос(ведь там двигло споследователной ОВ)
интересно что такой бочек при втыкани в нащу технику уменщает броски тока и продляе ресурс железяки
лищь незначително на 5-10% снижая максималную мощу
Попала в руки болгарка (2,3 кВт), якобы германского производства. Сломалась почти сразу, потом 20 лет пролежала. Проверить её не получилось, поскольку щёток нет.
Проверил пока устройство плавного пуска. Вместо двигателя включил лампочку.
Лампочка загорается мгновенно, а не плавно. Пришёл к выводу, что устройство плавного пуска неисправно. Разобрал - много деталек, в их числе ОУ LM358P, симистор BTA12 с радиатором, C9013...
Вопрос к опытным специалистам: что чаще всего выходит из строя? Чтоб мне всю схему не распаивать.
По опыту добавлю, что сдыхание симисторов уходит если поставить цепь сглаживания пере-напряжений (snabber). Между силовыми выводами (анодами) симистора поставить последовательно RC цепь 30..100 ом 1 W 0.01 mkf 370+V .
снаберная цепь (ее стандартное значение 100ом 1вт 100nF 400в AC!
ОБЯЗАН стоять обязателно если нагрузка индуктивная(мотор)
также ОБЯЗАН СТОЯТЬ дросель ограничивая скорость dI/dT-имено изза нее в 90% случаев горят тиристоры
индуктивность не должна быть насыщаемой! поэтому мотается на незамкнутом железе или без сердечника
любители и китайцы этим часто пренебрегают вот и горит все при помехах в сети
А как думаете - коллекторный электродвигатель болгарки . Можно ли выудить сигнал частоты вращения без датчика ?
1 вариант - выудить частоту коммутации щеток . Дроссель -усилитель- режекторный фильтр на 50hz с гармониками .
2 вариант - отключить мотор , подключить подмагничивание статора постоянным током - подождать когда успокоится накопленная в индуктивности мотора энергия -посмотреть ЭДС .
ваш 2вар применяется с моторами независимого возбуду на постоянке давным давно, основа стробируемый усилителль и интегратор в цепи ООС
в двиглал пирименого току с сериесным возбудом придется делать хитрожопую схему возбудителя....оно того не стоит проще ТГ прицепить
Озадачился я продолжением данного вопроса.
Интересует управление двигателем болгарки с остановкой по превышению момента . Конечно на маленьком контроллере atmel.
В данном случае ремонтирую свою DEWALT 1.5 KW.
Следом хочу сделать универсальный контроллер - что бы дрелью можно было резьбу резать метчиками.
Есть ли где места в сети , где что то уже сделано?
Для болгарки нужно миниатюрное- конечно будет симисторный регулятор с датчиком тока. У болгарки есть датчик скорости.
По-моему остановка по превышению момента не предотвратит аварии. В механике, вращающейся на больших оборотах, запасается приличная энергия. Отключение двигателя уже не поможет.
Не надо критиковать хорошее и говорить что оно не нужно. В данном случае останов моей болгарки (DEWALT D28136) при клине диска является основным моментjv почему я считаю ее хорошей.
да разве кто против-делай тебе просто напоминают что...
с щуркой проблема не стоит спасет МУФТА
НУЖНА МУФТА ПРЕДЕЛНОГО МОМЕНТА -она есть в любом ШУРИКЕypppu писал(а):В механике, вращающейся на больших оборотах, запасается приличная энергия. Отключение двигателя уже не поможет.
я нарезал без проблем дрелью с кнопкой регулятором-реверсом -стандартной советской выставляете баращком пределную скорость при максималном нажати смазываем машиный метчик жиром от хохлов и пощел плавно резать - тут навык нужно с глухарями-главно вовремя остановится и реверс врубить иначе сомаещь метчик и хрен его потом высверлищьdimonn писал(а):что бы дрелью можно было резьбу резать метчиками.
Муфта в шурике это вообще не устройство , это подделка пионерская. Как по вашему - на 10 или на 100 нарезании резьбы она накернится?
Это я для простоты написал дрель - на самом деле это сверлильный станок с щеточным мотором.
Если Вы поинтересуетесь вопросом, то поймете - что ограничение момента это следующая задача после поддержания скорости, присутствует во всех приводах станков, в особенности в шпиндельных приводах - так называемых приводах главного движения.
имено наличие регулируемой муфты мпасет шурку от резания башки шурупвм!
при ползовании дрелью это часто случаетси либл срываем биту либо голову шурупу
