Амфитон 50у 202с
nozyl
Амфитон 50у 202с
Сообщение nozyl »
Доброго времени суток !
Проблема: тихий звук левого канала. (Звук подал в обход предварительного усилителя)
Что было предпринято:
1 Замена электролитов
2 Проверка всех транзисторов
3 Замер сопротивление резисторов
Вот что успел намерять:
VT2 коллектор 27.2v Эмиттер 0.6v
VT3 коллектор 0.7v Эмиттер 21.2v
VT5 коллектор 27.7v Эмиттер 0.6v
VT7 коллектор 1.6v Эмиттер 28.5v
VT10 коллектор 27.7v Эмиттер 370 mv
VT13 коллектор 0.4v Эмиттер 28.0v
(Генератора импульсов и Осциллографа нет)
Подскажите пожалуйста куда дальше копать.
Заранее спасибо.
amfiton.zip
(293.37 КБ) 107 скачиваний
Последний раз редактировалось nozyl Чт авг 13, 2015 00:34:42, всего редактировалось 1 раз.
Karl2233
Re: Амфитон 50у 202с
Сообщение Karl2233 »
а на схеме нет разве эпюр? я бы с них начал проверять.
кроме того, мне, в своё время, попадались два варианта схем, поэтому о каком варианте говорим? :solder:
а так, можно наушничком, с сопротивлением катушки 50-60 Ом, через конденсатор тыкать по пути прохождения сигнала сравнивая громкость в обоих каналах в режиме моно.
и ещё, разница какая в громкости? если раза в 2-3, то такое может быть если оконечники не работают или не в режиме.
если меньше - то каскад предварительного усиления не фурычит и сигнал идёт где-то в обход.
nozyl
Сообщение nozyl »
Прикрепил схему.
Звук больше чем в 3 раза тише.
Как я писал выше, звук подал в обход предворя ("УМ вход") Т.к в нем где то КЗ срабатывает защита. (пока отпаял провод питание предворя)
Есть динамик от старого телефона завтра попробую, а насколько конденсатор подбирать ?
Burlak
Сообщение Burlak »
Всё гораздо проще.
Если есть чем измерить напряжение, то сравниваете режимы в исправном и неисправном канале. Делаете выводы, паяете.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Не обходим, ежкин хвост, тему viewtopic.php?f=32&t=29503 - читаем внимательно
musor
не без приборов такое не чиняттт
разве что БУЛДОЗЕР но он для подобного совка...
можете сравнить для начала режимы по постоянке... в каналах
