- (173.19 КБ) 491 скачивание
Сотовый телефон Simpe проблема с зарядкой.
Доброго времени суток! Неисправность телефона: не хочет заряжать батарею. При подключении зарядного устройства индикация на дисплее есть. На контактах АКБ около 500 мв. На фото есть транзистор на двух его выводах присутствует 4.5в, тот контакт который ближе к разъёму акб 500мв. Помогите разобраться что это за элемент и в нем ли дело. На нем написано T.S-. В инете на данный апарат схем нет. По моему предположению неисправность в нем.
наскока я увидел чпа заряда на плате нет-его ктото сдул-меcто под квадратный чип и егго обвяз!-надо востанавливать схему или паяяй костыл на лте4054
тип чипа оригинала погляжу -в гнусах таки шли
то 3ногое что у разьема защитный трансил-диот ТS
наверно чип пробила иза переполюсовки и он коротил питало
мастер до вас его здул а замену не нашел.... сказаф заряжай лягой
Телефон со слов клиента был куплен в магазине. После чего пролежал около года без дела, когда понадобился его включить не смогли. Поменяли батарейку, тело включилось но как выяснилось дальше не хочет заряжатся. Индикация зарядки есть а на батарею питания нет. При детальном осмотре, дорожке под чип распаяно по заводскому как будто его там не было. Вопрос можно ли за место трехлапого диода поставить 2 двух лапых? Так как до него питание приходит 4 с лишнем ввольта.musor писал(а):наскока я увидел чпа заряда на плате нет-его ктото сдул-меcто под квадратный чип и егго обвяз!-надо востанавливать схему или паяяй костыл на лте4054
если снятие чипов делать на ик станции ..то будет .Chekist102 писал(а): Телефон со слов клиента был куплен в магазине. После чего пролежал около года без дела, когда понадобился его включить не смогли. Поменяли батарейку, тело включилось но как выяснилось дальше не хочет заряжатся. Индикация зарядки есть а на батарею питания нет. При детальном осмотре, дорожке под чип распаяно по заводскому как будто его там не было. Вопрос можно ли за место трехлапого диода поставить 2 двух лапых? Так как до него питание приходит 4 с лишнем ввольта.
диод менять на 2 ногие яб не стал-их таких полно...но на заряд он не должен влиять...
и совет из того что сказал клиент....90%ложь
-чаще всего принося утоплеников говорят -"мы его никогда не мочили"...
пахнужий духами телефон(обычно айфончек)т был утоплен в унитазе или очке сортира....
расковыряный и перепаханый до трупа аппарат-"так и было"...
всунули чужую батарею где контакты набоборот-переполюсовка! затем суют обратно старую батарею
несут в ремонт и говорят вчера еще "рабготал а седне нет"
если как вы думаете чипа квадрата там не было то должно быть гдето схема зарядки на другом чипе -ищите и меняйте
А если же диод на прямую кинуть двух лапый за место трех лапого, послдстивия----- перезарядка или сработка защиты контролера батарейки правильно???musor писал(а):если снятие чипов делать на ик станции ..то будет .Chekist102 писал(а): Телефон со слов клиента был куплен в магазине. После чего пролежал около года без дела, когда понадобился его включить не смогли. Поменяли батарейку, тело включилось но как выяснилось дальше не хочет заряжатся. Индикация зарядки есть а на батарею питания нет. При детальном осмотре, дорожке под чип распаяно по заводскому как будто его там не было. Вопрос можно ли за место трехлапого диода поставить 2 двух лапых? Так как до него питание приходит 4 с лишнем ввольта.как будто его там не было.
и совет из того что сказал клиент....90%ложь![]()
пахнужий духами телефон(обычно айфончек)т был утоплен в унитазе или очке сортира....![]()
расковыряный и перепаханый до трупа аппарат-"так и было"...![]()
несут в ремонт и говорят вчера еще "рабготал а седне нет"![]()
ТРАНСИЛ ЗАЩИТА! А НЕ ЗАРЯДКА
(ЕГО ВАХ ЛАВИНА ПОХОЖАЯ НА ЗЕНЕР НО КРУЧЕ НА 2 ПОРЯДКА)
НЕУЖЕЛИ НЕ ЯСНО! МЕНЯТЬЕГО НА ДРУГОЙ НЕЛЬЗЯ -РАЗВЕ ЧТОВРЕМЕННО УБРАТЬ СОВСЕМ- ЕСЛИ ОН ПРОБИТ!
ПОЧИТАЙТЕ http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm
КСТАТИ ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ-он пробит?????
просто обрывов в них не бывает(если механически не повредить)
Это получается, что это двуноправленный диод в корпусе sot23??? На его входах по четыре вольта а на выходе который идет на + батареи 500мв это в мое случае. Как он тогда работает??? Чет я запуталсяmusor писал(а):ТРАНСИЛ ЗАЩИТА! А НЕ ЗАРЯДКА
Всем спасибо за помощь. С телефоном разобрался, в моем случае КП всему виной. Модератор можно закрывать тему)
???Chekist102 писал(а):КП всему виной.
Кривая Прошивка?
P.S.: Судя по тому, что на индикацию припаян выводной(!) светодиод - ничего хорошего этот аппарат не предвещал изначяльно.
Китайская подделка под "китайца".
это не индикатор
-это рефлекторный диод фонарика-очень яркий с узким углом излучения гдето 15-18гр
сейчас ув многие их пихают в отличие от СМД поток хорошот сфокусироаан линзой поэтому нокия с ее фонариком отдыхает
Вы видите как он запаян?
ПТУшники до такого и то не додумаются.
И потом: нахер нужен фонарик внизу телефона?
Удобств от него - масса!
Туды-сюды телефоном вертеть...
ну это над у киттов спроситьАндрей Бедов писал(а):Вы видите как он запаян?
ПТУшники до такого и то не додумаются.![]()
И потом: нахер нужен фонарик внизу телефона?![]()
Удобств от него - масса!![]()
это у них вместо уроков труда -програма
в совковой школе-в 80 у нас пытались прикреплять школу к предприятиям и учить рабочим профессиям
тока у нас это блаж была- всерьез никто не работал...толко воровали...
