Спаял схему, работает. А смоделировать в Multisim не могу.
Сообщение redboar »
Схемка простенькая.
http://magnitola.org/users/photo/14474/ ... D0%B01.JPG
Спаял - работает.
Моделирую в Multisim - и не работает. Лампочка загорается сразу же, а должна с задержкой, пропорциональной R3-С1.
http://img.radiokot.ru/files/108287/med ... e0ukup.jpg
Что я делаю не так?
Спасибо за ответ!
скриншот схемки
(174.59 КБ) 619 скачиваний
Последний раз редактировалось redboar Пт авг 14, 2015 13:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Лампочка должна гаснуть "пропорционально резистору R2", а зажигается она "пропорционально" R3-С1 ... :)
Сообщение redboar »
Borodach писал(а):Лампочка должна гаснуть "пропорционально резистору R2", а зажигается она "пропорционально" R3-С1 ... :)
Да, именно так. Вы приняли систему обозначений скриншота из Мультисим, я же изначально написал в системе из первой картинки.
Так вот лампочка загорается сразу же. На спаянной схеме с задержкой, а в Мультисиме сразу же.
Поправил свое сообщение, чтобы не путать.
Спасибо.
Сообщение sstvov »
Про мультисим не знаю, но вообще, симуляторы начинают показывать симуляцию с того момента когда найдено некое устойчивое состояние а вовсе не с момента подачи питания. Возможно в этом и причина. Наверняка в настройках симуляции можно указать что симуляцию нужно начать в момент подачи питания. В LTspice IV это именно так.
Сообщение redboar »
sstvov писал(а):Про мультисим не знаю, но вообще, симуляторы начинают показывать симуляцию с того момента когда найдено некое устойчивое состояние а вовсе не с момента подачи питания. Возможно в этом и причина. Наверняка в настройках симуляции можно указать что симуляцию нужно начать в момент подачи питания. В LTspice IV это именно так.
Спасибо Вам за ответ!
Да, все именно так.
Погуглил, нашел моделирование в Мультисиме РК-цепи, там автор выключатель в цепь встроил и при его включении осциллограф показывал изменение напряжения.
YS
Сообщение YS »
В Proteus для той же цели (чтобы перед стартом симуляции не выполнялся поиск режима по постоянному току) можно задать начальное напряжение на коденсаторе. Может быть и в Мультисиме так можно?
Вернуться в «Практика»
