Нужна помощь с прошивкой для ОА
Сообщение МакМилан »
Доброго времени суток, собрал часики вот эти - http://www.tehnari.ru/f170/t61889/ , а прошивка там под ОК, есть ли у кого прошивка под ОА ? У нас туговато с деталями, все заказывать надо, ждать месяц. Заранее спасибо.
Сообщение Мурик »
Там только прошивка. Нужен исходник.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ Вот статья, там есть прошивка и исходник,
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11479 Вот ветка форума по статье- 51 страница, смотрите там, возможно, ваша проблема уже решена..
Ага, вот: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=23762
на девятой странице ветки обсуждения статьи-
Сообщение GALIONVER »
19 страница пост 185
новая проблема, выставил фьюзы как на фото, программатор перестал видеть МК, кварц на 10Мгц на борту, все бестолку
(27 КБ) 360 скачиваний
Часы мертвые, прошивку записал под ОА, фьюзы выставил, ноль делов, ничего не светится..
Ну, вы так быстренько не расстраивайтесь..
Вы какой программой шили? Дело в том, что в разных программах фьюзы бывают прямые и инверсные - в ПониПрог и в Унипроф- например- они "с точностью до наоборот"- поэтому, если фьюзы для ПониПрог просто выставить в Унипроф- вы получите заблокированный МК..
Нет Александр, МК живой, кварц на 12 мгц оживил его. Но прошивка под ОА не дает результатов. Шью Дудкой, с фьюзами не косячю.
Надо смотреть ВСЁ, в том числе и правильность подключения индикатора. В протеусе прошивка работает, в железе "прямо сейчас" проверить не могу.
Какой у вас индикатор? Вы его цоколёвку вызванивали, или просто подключили по схеме?
зы.. Не знаю, что и почему у вас не получилось, у меня всё работает..
Я поставил вот такие фьюзы: (для Uniprof)
Для ПониПрог и AVR studio это будет вот так:
Индикаторы какие у вас ? с ОА или ОК ? будьте добры прошивку скинуть :beer: ( В моих часах прошивка под ОК, а у меня индикатор с ОА, пихал прошивку от аналогичных часов под ОА, индикаторы вообще не светятся)
Я ставил и прошивку ОК (исходную) и индикаторы ОК (для проверки), потом переделал всё это для индикаторов ОА, и, соответственно- перезалил прошивку.. Прошивка- автор akl, по моей ссылке.. http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=23762
В архиве ДВЕ прошивки- для ОА и ОК.. Один (трудно сказать- недостаток или нет) - при включении часы начинаю идти с 12:00..
Проверьте правильность подключения конкретно вашего индикатора! Если вы взяли какой- то другой индикатор- то его распайку надо смотреть и проверять..
зы.. Между прочим, проверял прошивку специально для вас- чтобы убедиться, что она рабочая.. УБЕДИЛСЯ, РАБОЧАЯ :)))
:dont_know: Посмотрел на "технаярях" две ветки форума:
http://www.tehnari.ru/f170/t61947/
:dont_know: Какие- то вопросы "детские"... Больше всего "порадовал" типа "автор" часов и термометра.. На вопросы об изменении прошивки- каждый раз ответ: "прошивка не моя, есть друг, который написал"... :))) :)))
Александр, ОГРОМНОЕ ВАМ спасибо, часы пошли :music: (дело все в том что фьюзы ставил отлично от того как выставили ВЫ, оставил только заводской spien+ прошивка под ОА и часы пошли действительно с 12:00.
МакМилан писал(а): (дело все в том что фьюзы ставил отлично от того как выставили ВЫ, оставил только заводской spien+ .
Я тоже с фьюзами долго "трахался", вроде, всё ставишь по калькулятору фьюзов- и не работает, а то, что прошивка рабочая- я знаю, я её сначала в AT90S2313 "закатал"- и всё работало.. А у AT90S2313 фьюзов, как таковых- НЕТ, она просто с внешним кварцем работает, и, если на ней прошивка "пошла", то на Тини2313 - 99%- заработает.. Пока не поставил фьюзы так, как в ИСХОДНОЙ статье- тоже ничего "не казало".. :))) :)))
Александр, проработали с пол часа и сбросились на 2:00, при попытке установить время, часовой индикатор доходит до 9:00 и сбрасывается на 0 и так циклично.
Странно.. У меня они часа два или три работали, потом выключил..
Идут уже 4 часа.. нормально.. Смотрите, что- то у вас неправильно сделано..
Всё нормально с часами.. Трудно сказать, почему они у вас "сбиваются" От чего они у вас питаются? Стоят ли конденсаторы по питанию- ОБЯЗАТЕЛЬНО - электролит и керамика!!! Пока я не поставил резисторы от плюса питания на кнопки- на индикаторе творилось что- то жуткое.. - резисторы нужны..
Все в точь как на схеме у "автора"
Ну, тогда НЕ ЗНАЮ, что у вас может быть.. У меня уже двое суток ходят- нормально.. При чём- они сделаны на БЕСПАЕЧНОЙ МАКЕТКЕ.. - просто, можно сказать- "на соплях" Проверяйте печатку- может, там что- то не так..
зы.. "авторская" печатка- не обязательно правильная.. Я, когда ПП развожу- иногда ошибаюсь, а потом "окончательная доводка- НАПИЛЬНИКОМ" - не всегда полностью вносится при исправленнии ПП..
Вернуться в «AVR»
