Диммирование RGB светодиодов
Сообщение AntonChip »
Ребята делаю RGB лампу с сенсорным управлением на attiny45, т.е. уже сделал, но заметил одну проблему. В режиме перебора цветов особенно на медленной скорости заметно ступенчатое регулирование светодиодов, особенно когда один из цветов гаснет или разгорается. При высокой скорости такой эффект не заметен. ШИМ аппаратный частотой 490Гц, выходные мосфеты LR120N, rgb светодиоды 5050 выпаяны из светодиодной ленты, может проблема в светодиодах из-за их инерционности?
Сообщение VXXXV »
а частоту шима поднять? Сколько раз имел дело с RGB, все более менее плавно было
Пробовал, не помогает
YS
Сообщение YS »
Светодиоды - не лампочка, у них нет инерции. :)
Проверьте, корректно ли реализован сам перебор значений ШИМ. Возможно, из-за какой-либо ошибки интервал перебора больше, чем надо.
Имел ввиду малую инерционность светодиодов
Попробую в основном цикле оставить только функцию перебора цветов
Оставил только цикл перебора, все равно разгорается ступеньками
ARV
Сообщение ARV »
проблема в малой разрядности ШИМа. наверняка используете 8-битный режим - этого неостаточно.
характеристика яркости светодиода весьма нелинейна, причем особенно в области малых токов, поэтому изменение ШИМ-а на 1 приводит к существенному скачку яркости, заметному на глаз.
по-моему, побороть это при 8-битном ШИМе не получится.
Вот кусок кода, может что не так делаю
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t H, S, V;
volatile uint8_t color_update;
uint8_t r, g, b;
void hsv_to_rgb(void)
uint8_t i, f, p, q, t;
  if( S == 0 )
  OCR0A = OCR1B = OCR1A = V;
  else
  i = H/43;
  f = H%43;
  p = (V * (255 - S))/256;
  q = (V * ((10710 - (S * f))/42))/256;
  t = (V * ((10710 - (S * (42 - f)))/42))/256;
    switch(i)
    case 0:
    r = V; g = t; b = p; break;
    case 1:
    r = q; g = V; b = p; break;
    case 2:
    r = p; g = V; b = t; break;
    case 3:
    r = p; g = q; b = V; break;
    case 4:
    r = t; g = p; b = V; break;
    case 5:
    default:
    r = V; g = p; b = q; break;
cli();
OCR0A = r; OCR1B = g; OCR1A = b;
sei();
ISR(TIM0_OVF_vect)
color_update++;
int	main(void)
DDRB |= (1 << PB4)|(1 << PB1)|(1 << PB0);
TCCR0A |= (1 << COM0A1)|(1<<WGM00)|(1<<WGM01);
TCCR0B |= (1<<CS01)|(1<<CS00);
OCR1C  = 0xFF;
TCCR1 |= (1 << COM1A1)|(1<<PWM1A)|(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
GTCCR |= (1 << COM1B1)|(1<<PWM1B)|(1<<PSR1)|(1<<PSR0);
TIMSK |= (1 << TOIE0);
OCR0A = 0;
OCR1B = 0;
OCR1A = 0;
sei();
V = 255;
S = 255;
H = 0;
while(1)
  if(color_update > 100)
  color_update = 0;
  H++;
  hsv_to_rgb();
Сообщение Аlex »
AntonChip писал(а):может что не так делаю
Странно, что Вы не заметили предыдущего сообщения :
ARV писал(а):проблема в малой разрядности ШИМа. наверняка используете 8-битный режим - этого неостаточно.
Решил проблему использовав модель HSV->RGB на 768 цветов вместо 255, регулирование ступеньками исчезло, причем ШИМ 8 битный 8)
Тему можно закрывать
Вернуться в «AVR»
