согнуть
Сообщение m.ix »
купиль люминь
шир - 2см
толщ - 2мм
длиина - ограничить 116см
как бы это согнуть и не превратить в угловые углы?
чем бы или об чего бы это так хитро выгнуть?
типа как лейкопластырь на палец накрутить
Сообщение _RUS73_ »
Я гнул пластины аналогичные о металлическую трубу с нужным мне радиусом закругления. Анодированные пластины хреново гнутся.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
m.ix писал(а):купиль люминь
А что нужно получить? "плоскую спираль", "длинную спираль" или "кольцо"?
Когда- то давно читал (в журнале типа "Юный техник", или муоделист- конструктор" :))) ), что люминий легко гнётся при нагревании, если правильно помню, там рекомендовали в качестве "индикатора нагрева" использовать мыльную стружку- (до плавления) - но после остывания алюминий становится жестким и немного хрупким.
Сообщение m.ix »
кольцо нужно, пока что штопорный светильник не намечаю делать.
об окружности хорошо сказано, подискать нужную под диаметр
2 пи эр = 116см внешний диаметр этого люминя
36см болванку нужно найти чугунную
m.ix писал(а):36см болванку нужно найти чугунную
В "порядке бреда" :))) :)))
Если сделать вот такую приспособу из двух пластин и трёх подшипников нужной ширины:
Сначала верхний подшипник ставится так, чтобы изгиб был минимален, пропускается полоса, перемещается верхний подшипник для получения бОльшего изгиба, ещё раз полоса пропускается.. И так- до получения нужного размера..
зы.. Чем- то подобным мой друг- одноклассник алюкабон гнул, хотя на фирме производителе утверждали, что он "радиусами" не гнётся.. :))) :)))
зызы.. Почему у меня на рисунке нижние подшипники выступают- это возможность облегчить "прокатку" - можно "помогать" проталкиванию полосы, катая эту приспособу по резиновому коврику.
Сообщение m.ix »
надо измерить 20кг блин от домовой стенной каталки
Сообщение steeler »
Даже при "мягком" лЮминии. полосу желательно греть(горелка. паяльная лампа). Ну а "болванку" можно изготовить и при пом. шир доски и по вычерченому кругу насверлить отверстий и вставить десяток-другой болтов(за одно и отпадет необходимость крепления конца полосы). При такой толщине пластины-форма кольца будет близка к идеальной. При гибке-нахлест концов желателен. Нужный диаметр получаем при обрезке.
Вернуться в «Корпуса»
