Проблема прошивания pic18f45k80
Сообщение Бубоник »
Всем привет! Меня интересует такой вопрос. Как мне зашить сие чудо?
Спойлерpic18f45k80Изображение
Подключаюсь к (16 (clock), 17 (data), 18 (mclr) )ноге и подаю питание на (6,7,28,29) от прогроматора extra-pic. Пробую найти устройство через программу PICPgm Programmer, но без результатно. Потом покопался в даташите на эту микру там еще присутствует какой-то порт "Vddcore/vcap". Посмотрел расключку туда подключается кондер на 10uf керамический. Подсоеденил кондер "электролит" но без результата микру все равно не видит. Может че-то не так делаю подскажите пож. :?
P.S.
Подключаю pic16f648a или pic18f14k50 их видит и шьет.
pic18f45k80_screen
(106.93 КБ) 1682 скачивания
Сообщение Бубоник »
Все проблема закрыта. Дело было в микроконтроллерах. Две штуки бракованные попались. (пока что все еще не проверил из 10) Вот тебе и китайцы.... :evil: Вот теперь понятно почему продают сразу партиями :)))
Сообщение Аlex »
Бубоник писал(а):какой-то порт "Vddcore/vcap"
Не какой-то, а вывод подключения внешнего конденсатора для регулятора питания кристалла. И нужен не обычный "электролит", а танталовый конденсатор с низким ESR (<5Ω по даташиту).
Странно, что у Вас вообще что-то зашилось. Так что, наоборот, хвала китайцам.
PS: Интересная существует особенность у людей - обвинять во всём кого угодно, кроме себя любимого :)
Сообщение Бубоник »
Добпого времени суток. И снова проблема и снова этот контроллер. :( Программировал его программировал и на программировал. В общем походу запорол его прошивкой. В прошивке поменял бит на работу mclr, сделал его как дискретный вход. Теперь не могу ни зашить ни стереть. Выслушаю ваши версии и идеи. Можно ли как-то добратся до прошивки?
Сообщение dosikus »
Нужен вменяемый программатор с VPP First , и всяко не уе***ще extra-pic.
Никогда не понимал и не пойму кулибиных экономящих на инструменте ...
Сообщение КРАМ »
Бубоник писал(а):Можно ли как-то добратся до прошивки?
Если схемотехникой (и ПО, конечно) программатора не предусмотрено управление ПИТАНИЕМ прошиваемого контроллера, то перепрошить контроллер с ранее сконфигурированным MCLR как порт будет невозможно, ибо при подаче питания контроллер неизбежно будет стартовать на исполнение кода и в режим программирования не зайдет.
Если сначала подать программирующее напряжение, а лишь потом питание, то контроллер всегда зайдет в режим программирования.
Вернуться в «PIC»
