Питание галогенной лампы
Сообщение gorbat10 »
У меня есть галогенная лампа на 12 Вольт и 10 Ватт. Как ее можно подключить к сети?
Сообщение Maykill »
через трансформатор - вестимо
http://zametkielectrika.ru/transformato ... nnyx-lamp/
да он покупной
Сообщение Maykill »
а в тексте ещё и букоффки были... :)
Сообщение 47ронин »
gorbat10 писал(а):У меня есть галогенная лампа на 12 Вольт и 10 Ватт. Как ее можно подключить к сети?
Любой источник питания на 12 вольт мощностью более 10 ватт , аккумулятор, трансформатор, выпрямитель, автомобильный генератор.
А что случится если я электромагнитный трансформатор поставлю?
Сообщение Андрей Бедов »
Ничего.
Просто он будет по массогабариту побольше раз в пять.
Случилось запустить галогеновую лампу на пониженном напряжении (по ошибке).
Через несколько секунд она побелела и вышла из строя. :cry:
Сообщение Николай_С »
gorbat10 писал(а):А что случится если я электромагнитный трансформатор поставлю?
А какие по-вашему еще бывают трансформаторы? ;)
Последний раз редактировалось Николай_С Вс авг 16, 2015 16:33:21, всего редактировалось 1 раз.
Электронные (см. Taschibra).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс авг 16, 2015 16:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
если напряжение и мощность достаточны- станет светло :)
ё! по ссылке-же всё написано....
А перепады напряжения?
Электронный трансформатор - это выдумка манагеров. По науке это называется AC-AC преобразователем.
Трансформатор по определению электромагнитный.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс авг 16, 2015 16:43:55, всего редактировалось 1 раз.
А как лампа так могла сгореть?
Андрей Бедов писал(а):Ничего.
Если побелела - значит была разгерметизирована. Питание тут ни при чем.
Сообщение jonpim »
разгерметизирована.
Мыши погрызли , коты не уследили :shock:
А галогенные лампы боятся перепадов напряжения?
Сообщение Maykill »
прикинье, на сколько изменится напряжение во вторичке если первичное увеличится на... скажем 20 вольт
вы удивитесь
Николай_С писал(а):Если побелела - значит была разгерметизирована.
Наверно.
Если за полминуты до этого нормально светила на штатном напряжении.
Видимо нить не раскалилась до рабочей температуры, галоген не активировался, и нить начала испаряться.
Да.
Вроде на немного изменится
Наверно.
Да.
Странно.. Я вот такой:
галогенкой 12 вольт 10 ватт уже года три пользуюсь, чтобы 12-ти, 6-ти вольтовые и литиевые аккумуляторы "под нагрузкой" проверять.. Она и по полчаса работала, и от 12 вольт, и от шести, и от 3,7.. и ничего, работает..
