Подскажите по мультивибратору
Сообщение watchmaker »
Возможно ли сделать мультивибратор или подобный ему генератор импульсов, который может стабильно работать при напряжении 1.3..1.5 В (не выше) и выдавать на выходе импульсы такой же амплитуды? Нужно сделать прерывистый писк для электромеханического будильника на одной батарейке, есть пищалка с генератором на 1.25 В, которая издает непрерывный сигнал, потребление порядка 20 мА. Частота импульсов нужна около 1 Гц.
Сообщение pyzhman »
Возможно.
Docendo discimus
Сообщение IRMADE »
watchmaker писал(а):Возможно ли сделать мультивибратор или подобный ему генератор импульсов, который может стабильно работать при напряжении 1.3..1.5 В (не выше) и выдавать на выходе импульсы такой же амплитуды? Нужно сделать прерывистый писк для электромеханического будильника на одной батарейке, есть пищалка с генератором на 1.25 В, которая издает непрерывный сигнал, потребление порядка 20 мА. Частота импульсов нужна около 1 Гц.
Вот низковольтная мигалка. Работает в качестве ложной охраны уже 5 лет. Выход переделаете под свои нужды. Если питание нужно сделать ещё ниже, примените Ge транзисторы. Немного попотеть и будет работать на Ge. В прилагаемом файле.
Низковольтная мигалка.pdf
(11.1 КБ) 176 скачиваний
