Acer Aspire 4810TG. не запускает зарядку
Сообщение Sanches524 »
Acer Aspire 4810TG
платтформа JM51
замудреная зарядка 3х контактная, от ноута зарядка не включается если от Лабораторного БП подать 3в на контакт включении зарядки, то зарядка после этого включается и нормально заряжает ноутбук.
материнка установлена новая. поэтому на чайзер подозрение не падает да и а старой тоже самое было
1. правильно ли я понимаю что 3 вольта на включении зарядки должны приходить от аккумулятора ноутбука?
2. вывод неисправен контроллер аккумулятора (в самом аккумуляторе)?
3. можно ли сделать какой нибудь Кастяль. например от дежурки подкинуть 3.3в на 3й контакт на включении зарядки?
РЕШЕНО!!!
заменил бп на простой 2х контактный, только штекер перекинул родной а 3й контакт заизолировал.
