Устройство плавного пуска электроинструмента
Сообщение Аlex »
Всем доброго времени суток !
Есть задача - собрать устройство плавного пуска электроинструмента (болгарка, циркулярка, эл. рубанок, ....). В принципе, ничего сложного - обычный диммер с фазовым управлением. Но, прежде чем сесть за разработку, решил прогуляться по интернету, в поисках уже готовых вариантов.
Вариантов то полно - и на спец. микрухах, и на МК, и на чём только нет. Только вот ни один из вариантов не подходит мне из-за одного требования - устройство должно включаться в разрыв питания инструмента (до кнопки включения) и производить плавный пуск при нажатии кнопки на инструменте. А все варианты требуют вмешательства в конструкцию инструмента и установки их после кнопки включения.
Так вот, вопрос. Кто-нибудь встречался с подобными схемами ? Мне просто интересно уже стало, никак не могу найти ни одного готового варианта, удовлетворяющего моему вот такому причудливому требованию :)
PS: Сам в состоянии разработать и собрать вышеприведённое устройство, просто интересно стало, неужели никто не делал ничего подобного :solder:
Сообщение Телекот »
Аlex писал(а):неужели никто не делал ничего подобного
А зачем, достаточно купить готовый в магазине и встроить в инструмент. Размеры не большие можно воткнуть куда угодно.
Сообщение Аlex »
1. Чтобы не разбирать и не встраивать в инструмент. Хотябы по причине той же гарантии.
2. Чтобы использовать не для одного инструмента. Воткнул любой (даже взятый у соседа) и начал работать...
Сообщение Пилот »
Инструменту чтоьы работать должна быть нужна только розетка, либо вообще не нужна (аккумулятор). Все остальные функции должны быть встроены, это просто удобно и практично. Я уже не говорю окакиз-то левых коробках плавных стартов болтающихся на шнуре по пооу и над ним, тут с переноской трудно иногда, п еще плавный пуск втыкать. Поиграться и плюнуть на него - мало того что надо отдельно втыкать, так еще и что делать если два инструмента надотвключить... Переставлять?
Сообщение Аlex »
Ну о какой-то болтающейся балалайке на шнуре речь не идёт :))) Устройство всегда можно сделать в виде переноски.
И про встроенность я уже говорил. Инструмент может быть на гарантии, а не хочется, чтобы какая-нибудь мощная циркулярка, при пуске, трясла стол, пожирая ток на порядок выше номинала и изнашивая свои внутренности на тот же порядок быстрее, чем могла бы.
Собственно, озадачил меня этим делом друг, занимающийся в гараже деревом и имеющий небольшой арсенал инструментов - торцовки, циркулярки, рубанки, сверлилки, ... и хз что там ещё у него ... Отсюда и требования такие - одно устройство на всех :)
Сообщение Телекот »
Да я не агитирую, а просто сказал почему этого не кто не делал.
Сообщение Аlex »
Я понял. По этому и предложил пару вариантов условий, при которых кому-нибудь да могло понадобится именно такое устройство.
Но, по всей видимости, никто не озадачивается - втыкают внутрь инструмента и радуются жизни... :)
Сообщение Телекот »
Почему, я поставил плавный старт в циркулярку от болгарки. Сначала хотел делать ограничитель тока, потом передумал. В других инструментах плавный старт уже есть.
Сообщение RadioSanta »
Симистор+резистор+конденсатор. Последовательно с нагрузкой.
При включении эта цепь начинает заряжаться и проводить.
При отключении нагрузки разряжается сама для следующего плавного старта, не требует отдельного тумблера или кнопки.
Но станок или болгарка - разные мощности.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Аlex »
Мдя... Вы хоть сами то поняли что написали ? :)
Схему нарисуйте. Тогда пообсуждаем Ваш вариант.
Но лучше не рисуйте, если не хотите позориться... :)
Рисовать лень.
Диод добавить надо, чтобы открыть симистор через резистор на управляющий вывод.
И резистор на емкость, чтобы разряжалась при разрыве цепи.
Сообщение Аlex »
Это Вы расписали цепь заряда-разряда ёмкости. А триаком то как управлять с ёмкости, да чтобы он ещё смещал время открытия относительно перехода через "0" ? Это Вам не транзистор, в цепи постоянного тока, чтобы такой финт прокатил :)
Проще втыкать медленно вилку в розетку - эффект такой же :)))
Сообщение jeelman »
Обычно штатные устройства плавного пуска в электроинструменте слишком замедленные (особенно при заниженном сетевом напряжении), что раздражает. Так что у внешнего блока есть право на жизнь, хотя бы по этой причине. И мк с датчиком тока (или может быть детектором возвратного напряжения) а также мощным симистором скорее всего обойдётся дешевле какого нибудь покупного устройства зависимого включения от пылесоса совмещённого с плавным пуском .
Тогда дополнительно неонка. Она плохо работает работает в цепи постоянного тока, но для запуска очень даже норм.
Сообщение Аlex »
jeelman писал(а):И мк с датчиком тока (или может быть детектором возвратного напряжения)
Кстати, ради датчика нагрузки и полез смотреть схемы. Стало интересно как это реализуют другие. Но увы... ничего не нашёл... :(
Сам предполагаю поставить обычный резистивный делитель с транзисторным ключом после оного. Есть минус - придётся от полуволны немного оставлять для датчика - недооткрывать полностью триак.
Сообщение tehnik315 »
Аlex-вот держи.Печатку немного подкоректировал, плату вытравил но еще несобрал.
Еще есть в РА№2, 2007год
печатка+ссылка.rar
Печатка+ссылка
(16.8 КБ) 647 скачиваний
схема
(69.29 КБ) 1903 скачивания
Сообщение Аlex »
Спасибо !
Но такой вариант я уже видел, он не подходит. Устройство находится после кнопки пуска, а мне нужно чтобы находилось до неё. Блок управления должен быть внешним, типа вилка-розетка, через которое подключается инструмент.
Сообщение Телекот »
Ваше выносное устройство можно реализовать на основе ограничителя тока на уровне чуть больше номинального. Оно будет ограничивать пусковой ток и тем самым плавно разгонять инструмент. Да и появится защита от заклинивания.
Сообщение Аlex »
Интересный вариант, спасибо. Надо будет обдумать ...
Так устроит ?
