Здравствуйте, как подключить индикатор старт 7199 к радиотехнике 101?
С питанием -+30в все понятно, просто подключу +-26в, сигнал тоже, а вот с накалом не пойму, написано надо +-3,5, как это сделать?
старт 7199 на радиотехнику
slavik5320xm
- Первый раз сказал Мяу!
Re: старт 7199 на радиотехнику
Подать на +3,5 и -3,5 штатное переменное напряжение накала, при необходимости добавить гасящие резисторы(подобрать по напряжению накала). Из "старта" выкинуть R32, а вместо него в точку -30В. подать напряжение со средней точки накала через стабитрон на 6,8В. катодом к точке -30В.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
slavik5320xm
korob писал(а):Подать на +3,5 и -3,5 штатное переменное напряжение накала, при необходимости добавить гасящие резисторы(подобрать по напряжению накала). Из "старта" выкинуть R32, а вместо него в точку -30В. подать напряжение со средней точки накала через стабитрон на 6,8В. катодом к точке -30В.
Ах вот как, спасибо) сравнивал со схемой усилителя и тоже думал стаб всунуть, теперь хоть знаю как, надо еще добавить резисторы по 10ом как в схеме. Должно с -+26в все заработать?
Ничто не мешает, разве что яркость малость упадёт.slavik5320xm писал(а):Должно с -+26в все заработать?
korob писал(а):при необходимости добавить гасящие резисторы(подобрать по напряжению накала)
UPD:
Хотя стоп!!! Упустил один важный момент. В "старт"-е подразумевается однополярное питание 30В., и входной сигнал подаётся относительно земли +30В., тогда как в радиотехнике используется двухполярное, что в сумме будет составлять 52В., и сигнал относительно общего. Вам, в таком случае, придётся подать только -26В. на -30В. конструктора, а +30В. конструктора соединить с общим радиотехники. Питание +26В. в этом случае останется незадействованным.
slavik5320xm
Заработало! Но стаб кс133а на 3,3в надо, как в схеме усилителя, и почему-то красные сектора плохо горят, может транзисторы в них дохлые или конденсаторы побольше поставить?
Чтож, поздравляю!slavik5320xm писал(а):Заработало!
Для той цели, с которой он ставится(надёжное запирание разрядов по сеткам отрицательным напряжением, для исключения засветки) нужен не менее чем на 5...7В. В тоже время положительное сеточное должно быть 24...27В. для полного открытия разряда и достижения номинальной яркости. Напряжение питания при этом должно быть равно сумме этих напряжений(запирающего и отпирающего). Так вот, при ограниченном напряжении питания(Ваш случай), выбор напряжения стабилизации стабилитрона превращается в компромисс между яркостью и паразитной засветкой, уменьшая напряжение стабилизации мы увеличиваем яркость и соответственно засветку(может быть и незаметнаslavik5320xm писал(а):Но стаб кс133а на 3,3в надо
Ну "красный" люминофор, и уж тем более в индикаторах которые шли в наборы, всегда таким был, плюс сюда пониженное анодное и сеточное.slavik5320xm писал(а):почему-то красные сектора плохо горят
- CatsPowerRus
- Открыл глаза
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=2466001#p2466001"]
), увеличивая мы уменьшаем яркость и засветку. Так что если незаметна засветка неактивных сегментов, то компромисс найден и можно так и оставлять.
В старте аноды управляются транзисторами а в маяках спец микрой выхода которые на полевиках внутри
А что если заменить транзисторы полевиками и как? засветки не будет??
Ну "красный" люминофор, и уж тем более в индикаторах которые шли в наборы, всегда таким был, плюс сюда пониженное анодное и сеточное.[/uquote]slavik5320xm писал(а):почему-то красные сектора плохо горят
Кто сказал мяу?
