Попытался собрать генератор ЗЧ (10 Гц-100кГц) Вознюк
Сообщение mod24 »
Доброго дня! :solder:
Попытался собрать генератор ЗЧ (10 Гц-100кГц) по схеме из В.В. Вознюк. В помощь школьному радиокружку. Схема
Схема
(84.31 КБ) 479 скачиваний
Транзисторы заменил на МП 39Б. Последний каскад (согласующий) не собирал. Сигнал снимаю с общего (плюс) и вывода эл. конденсатора 100мкф.
Не работает. Даже на диодах 2 мВ всего, хотя всё детали проверял... Может, где-то в схеме есть ошибка?
Последний раз редактировалось mod24 Чт авг 20, 2015 21:49:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Где-то косяк с номиналами. При 12-ти вольтах питания ток через R1 никак не может достигать 2ма...
Сообщение Так »
общий плюс
Сообщение mod24 »
Скажите, а транзисторы включены по стандартным схемам? Просто если вручную на калькуляторе параметры резисторов пересчитать... Поставил-то другие транзисторы?
Или лучше добиваться токов, указанных на схеме?? :dont_know:
Сообщение otest »
Сигнал снимаю с общего (минус)
общий плюс
Читай внимательно советы.
Сообщение mod24 »
Так писал(а):общий плюс
Да, спасибо! Конечно же "+" общий...
Сообщение mod24 »
Питание как по схеме давал. А с резисторами как подобрать? Уменьшить база-коллектор (R2) раз в десять? Или R3?
Сообщение mod24 »
Есть описание схемы, но не указано что меряет головка - выходной ток (напряжение) или частоту генерации сигнала :? .
!!!! Генератор звуковой частоты.doc
Описание схемы и деталей
(225.5 КБ) 233 скачивания
mod24 писал(а): не указано что меряет головка - выходной ток (напряжение) или частоту генерации сигнала :? .
Выходное напряжение - там стоит диод и гасящий резистор- "примитивный" вольтметр переменного (напряжения) тока.
зы.. Интересно, а на КТ315 его можно реализовать?
зызы Вот "попалась" ссылка- http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... lQ&cad=rja полтора десятка схем генераторов..
Сам "документ" весит 8, 5 мегабайт- здесь не разместить..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 21, 2015 01:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mod24 »
АлександрЛ писал(а):зы.. Интересно, а на КТ315 его можно реализовать?
Не могу сказать - у меня лично не заработал даже на тр-рах типа "МП". Но если что - лучше, наверное, сделать на кт3102 - они не шумят и усиливают отлично...
За ссылку спасибо!
Ах да - ещё придётся, видимо, резисторы подгонять под токи...
Сообщение Sbor2511 »
Набросал в симуляторе схему генератора и поэкспериментировал, прилагается скриншот. На работоспособность генератора сильно влияет потенциометр R4 (1 К). Если сопротивление потенциометра около нуля – генерации нет. При вращении ручки потенциометра и увеличении сопротивления появляется генерация и увеличивается амплитуда. В железе не проверял. Есть хорошая серия статей Иванова (Осциллограф – ваш помощник). Там также есть пример схемы генератора и толковое описание. Может помочь. А вообще классическая схема генератора с мостом Вина.
(52.12 КБ) 578 скачиваний
Сообщение mod24 »
Sbor2511, спасибо большое!
Какую программу использовал, если не секрет? Ты R4 (620к) заменил на 8,2к, и R6 (1k) на 3,3к. Это ошибка в оригинальной схеме?
Использовал программу Circuit Wizard 1.15. Она довольно простая, можно освоить за один день. Целиком схемы в ней симулировать трудно (да и не нужно), но для симуляции работы отдельных каскадов вполне подходит. Можно поэкспериментировать с питанием, входными сигналами, параметрами элементов, посмотреть токи, напряжения, рассеиваемую мощность, подключить виртуальные приборы. Обычно этого достаточно, чтобы понять работу каскада или узла. R4 на 8,2 К – это моя ошибка при экспериментах. Конечно же, должно быть R4 на 620 К, как в оригинале.
Вернуться в «Практика»
