Вячеслав
Осциллограф С1-55
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос будет насчет осциллографа С1-55. Приобрел я его без кабеля питания. Разъем питания - семиштырьковый. Так вот, решил я его запитать от сети: вызвонил пару контактов от трансформатора, подключил - в осциллографе ничего не работает кроме подсветки шкалы. Ни луча, ни точки - ничего на экране нет. Лампа "Сеть" не горит. Ручки регулировки крутил, выставлял по умолчанию - результат нулевой. Вся надежда на вас, господа.
С уважением,
Вячеслав
Вячеслав
А Инет на что?Схемку поискать...
Надо бы хотя-бы фото : перед,зад...
Наверняка там не сетевой кабель,а какой-то ещё блок был.Вы приобрели не весь комплект...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Может кто-нибудь подскажет, в каком направлении нужно копать?
С уважением,
Вячеслав
Вячеслав
копать в сторону ремонта прибора.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
А конкретнее - выложить сюда схему...
Открыть,смотреть БП - наличие напряжений,выложить результат измерений.
Но сначала схему сюда - я прибор не знаю наизусть(вернее в глаза не видел)
Проверяйте блок питания.
Подсветка светится потому что она сразу имеет запитку от обмотки трансформатора (5 и 6) -лампа Л7,Л8,
а на саму схему питание неидет.
Проверте в точках 4 и 5 должно быть напряжение, если есть,
тогда на выходе стабилизатора точка 3 и так далее...
Удачи
Вот фрагмент схемы БП С1-55
Удачи
- (74.31 КБ) 566 скачиваний
Вот оно как,оказывается два питания перем.220В и пост.24В!
Вспомнил - давно это было...
Если стабилизатор рабочий, то скорей всего проблема в одном из трансформаторов Тр3 и Тр2.
Визуально их осмотреть, иногда возле выводов с трансф. имеются трещины в нерабочм трансе.
У меня с С1-67 такое было.
Сначала проверять обвязку Тр3, а потом Тр2.
Лучше конечно иметь другой осциллограф для проверки,
без него это метод тыка
Вообщем, сделал замеры напряжений на двух трансформаторах - Тр4 и Тр2. На 4 трансформаторе все напряжения соответствуют паспортным, а на втором трансформаторе несколько напряжений занижено, а остальные вовсе отсутствуют.
С уважением,
Вячеслав
Вячеслав
На третьем трансформаторе тоже все напряжения отсутствуют.
С уважением,
Вячеслав
Вячеслав
Кстати, вполне вариант, что зверька продали не рабочего.
Я тоже когда-то советское купил, оно даже работало, но с такими глюками, что где-то через пол года не выдержал и пошел купил нормальный цифровой осцилл.
Это был С1-69, в итоге отдал его за 500 рублей, чтобы только приехали и сами забрали. Весило это чудо тонну и уходило в глубь на метр.
Короче, кака. Лучше положить туда, где нашел. Например в форточку.
P.S.
Да что такое с тобой?
P.S.
Опять!alexradio1103 писал(а):А Инет на что?Схемку поискать...![]()
I'm on a huge rock, flying through space!
Вполне возможно. Нужно по схеме посмотреть, что после диодного моста идет. А то напряжение, наверное, там и закончилось
С уважением,
Вячеслав
Вячеслав
Проблема решена. Не поступала масса на третий трансформатор. Тему можно закрывать
С уважением,
Вячеслав
Вячеслав
У меня тоже осциллограф С1-55.
Работает нормально. Но - между корпусом прибора и штырьками сетевой вилки сопротивление 3.5 килоома.
Питаю через разделительный трансформатор.
Но вообще-то как такое может быть? Чтобы не замыкание,а вот именно килоомы?
Надо бы сначала пощупать прежде чем покупать. Но так как живу в деревне то пощупать негде.
Может где-нибудь в недрах форума есть тема про выбор китайского осциллографа?
Меня останавливает только проблемы выбора. Понятно что за сотни тысяч я домой прибор покупать не буду,а что-то китайское - явно кот в мешке. И котов этих слишком много. А мне нужен не хуже чем С1-55.Eugene.Negrobov писал(а):через пол года не выдержал и пошел купил нормальный цифровой осцилл.
WatchCat
Перейдите на форуме по этому адресу, там хорошо консультируют:
Список форумов\Технология\Измерения\Выбираем цифровой осциллограф
