Сдвоенные резисторы СП-3 - новая жизнь
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Можно ли как-нибудь заменить один из резисторов на резистор другого номинала, реально ли это? Разобрать и заменить, из другого резисторный слой взять? Из двух собрать два с парой одинаковых резисторов?
Дело в том что в основном имеющиеся у меня - разного номинала, а почти всегда нужны одинаковые. А для аудио техники нужны сдвоенные одинаковые. :(
tehnik315
Re: Сдвоенные резисторы СП-3 - новая жизнь
Сообщение tehnik315 »
Можно вот так соеденить два номинала одинаковых резистора, а можно в П-образную пластину
вставить два резистора осями внутрь один к одному, и на их оси надеть дисковою ручку для вращения
(18.67 КБ) 785 скачиваний
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Upgrader писал(а):Из двух собрать два с парой одинаковых резисторов?
tehnik315 писал(а):Можно
Много таких вариантов рассматривалось в журналах радио 70 - 80 -х годов.
Один из вариантов рассмотрен здесь http://www.sdelalsam.su/elektronika-svo ... oblok.html .
m.ix
Сообщение m.ix »
а место в потрахах достаточно для подобного цирка?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20
Upgrader
вставляют ось второго потенциометра и торец ее припаивают соосно с движком первого резистора
Припаивают? :shock: Это реально? :)
Не раз приходилось извращаться со сборкой одного сдвоенного из парочки, или, как у автора темы, применять в дело переменные резисторы от трёхпрограммных приёмников. Проще всего поменять секцию, ближнюю к основанию - можно поставить целиком от обычного, не сдвоенного, переменника подходящего номинала. Только ещё и ось переставлять придётся... :dont_know: Вот вторую секцию менять труднее... :(
Вернуться в «Умные мысли»
