Можно ли объединять выходы звуковых плат?
Сообщение Upgrader »
С двух компов одновременно на одни наушники подать сигнал (а точнее не только на наушники, а еще на рекордер). Проще всего - параллельно соединить и всё. ?
Если на линейный аудио вЫход звуковой карты будет подан сигнал извне такой-же величины (с линейного выхода другого устройства, объединив их), звуковуха не сгорит? Или их все-же необходимо как-то развязать?
Пока что из-за простоты и необходимости срочно сделать, не планируется никаких активных компонентов, усилителей, ни одного транзистора. Только резисторы.
Сообщение Dm7203 »
НЕ советую соединять параллельно , спалите выход еще .
Вам нужно малое выходное сопротивление , если соединять через резисторы будет тише звук ( делитель напряжения жи получается ) , резисторы желательно сопротивлением не меньше 10 ом .
Можно так же суммировать через резисторы , но уже большего номинала ( 1 - 10к ) , и сделать после всего этого усилитель на операционнике , тут понадобится дополнительно питание .
Понимаю что плохо...
Вот бы знать наверняка, опасно это или нет. :dont_know:
Вроде бы входы и выходы звуковых плат устойчивы к таким извращениям... но кто бы сказал наверняка, а то это всё предположения.
Dm7203 писал(а):резисторы желательно сопротивлением не меньше 10 ом .
А могут ли обезопасить такие резисторы? :dont_know: Все-таки довольно низкоомные.
Усилитель пока не готов делать.
Сообщение Dm7203 »
с резистором в 15 ом не сгорит .
Чем больше номинал - тем меньше громкость .
Или можно например подать сигнал с лин.выхода первого компа , на лин.вход второго , покопаться в настройках второго и включить прослушивание звука с лин.входа , и с лин.выхода второй машинки получаете смесь, просто и красиво , нушен лишь штекер AUX ( ну где с обоих сторон jack штекера ) :))
Dm7203 писал(а):Или можно например подать сигнал с лин.выхода первого компа , на лин.вход второго , покопаться в настройках
Не, такой вариант неосуществим. По разным причинам, но главная из которых - нет возможности прослушивать с входа на выход, драйвера ппц какие. Дешевый интегрированный звук.
