Восстановление Tenda N3
Сообщение mAx1988 »
Доброго времени суток!
Решил создать тему, т.к не нашел полный ответ на просторах интернета!
Начну: решил поставить последнюю прошивку на это устройство, после чего он совсем умер (не вкл, лампа не горит) но определиться старался!
На 192.168.0.1 не реагировал!
Что я сделал: нашел у себя проводок от сименса и руководствовался вот этой статьей: cxem.net/remont/remont67.php
Но,распиновка RX TX другая (TP1 TP2 там еще отверстия в них по середине пятака) при этом RX провода это TX маршрутизатора (и наоборот).
Все бы хорошо,он определился в Putty но пинговаться ни как не хотел! Ставил в сетевухе 192.168.1.2, 192.168.0.2 и тд
Долго думал,что не так, и случайно увидел,что во время нажатия ctrl+c в терменале, начинает тускло гореть индикатор!!После этого зашел в браузер и ввел 192.168.1.1 (кстати этот ip прописал при первом удачном подключении в Putty) и появилась синих тонов окошко с восстановлением прошивки! выбрал версию V5.07.46_en при этом отключил usb провод от компа и обновил ПО!
Вот так я восстановил это чудо!
Надеюсь это кому-то пригодится, спасибо за внимание!
интересно конечно...
ну вообщето это класика если прошка не удалась ...
соединиться КОРОТКИМ кабелем сетки на 1 прорту вручную прописав настройки сетки по дефолту например 192.хх.уу.20 шлюс и маску... вдрес кирпича будет 192.хх.уу.1(написан на шилдике)
потом если БУТ ЖИВ появится станичка рекавери фирмвари...
!!! другие сеть-карточки(и модемы вая и 3-5G прикидывающиеся сеткой) на это время надо заблокировать!
хуже если слетел и БУТ-когда питало дернули при шитье на стадии до прописки...-чистый кирпичик..без бута ни на че не реагируюший ни по сетке ни по USB вот тогда флещку по спаю шить...
ПС про путти утот якобы продвинутый терм...у мня на 7 не заработал...или я чето не такделал...
Сообщение Ivan40 »
Еще лучше нашел вариант на https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... ry72720536
У меня все сработало, прошивку последнюю рабочую прикрепил(нашел на старом компьютере) ниже цитата:
Восстановление для для Tenda N3. Но скорее всего подойдет для разных устройств.
Хочу поделиться как восстановить роутер из состояния кирпича. Прошился слишком свежей прошивкой - получил кирпич.
1) Если у вас прошивка старее 5.07.46 - ни в коим случае не прошивайтесь прошивкой новее 5.07.46 !!!
2) Вскрыл роутер.
3)Установил настройки сетевой карты на компьютере:
IP адрес 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Осн. шлюз 192.168.1.1
Днс не трогал
4)Выключенный роутер подсоединил патч кордом с компьютером.
5) Зажал ресет на роутере на 10 сек , включил питание роутера, через 10 сек отжал ресет и быстро замкнул
первые две ноги флеш микросхемы на роутере.
Микросхема находится рядом с разьемом TP1. Обращаю внимание - зажимать надо именно ноги микросхемы, а разьемы TP1 и TP2 не трогать!!!
Первая нога микросхемы обозначена точкой на корпусе микросхемы. Вторая нога - следующая.
Именно их надо замыкать! Микросхема с 8 ногами.
6) В браузере набираем 192.168.1.1( а не 192.168.0.1)
7) В браузере должно появиться окно Broadcom. Прошиваешься заранее подготовленной прошивкой.
Все роутер работает!
US_N3V1Br_V5.07.46_en_TD.bin.zip
(855.15 КБ) 109 скачиваний
