Связь между МК в звуковом диапазоне
Сообщение Ruslan.B »
Есть 2 устройства на МК. В их составе есть 125 кгц rfid. Нужно чтобы одно передавало сигнал другому не по проводу. Связь однокомандная но двухсторонняя т.к устройства взаимозаменяемы. Прямой видимости нет но есть слышимость, да и при считывании карты есть сигнал "пищалки" со встроенным генератором. Дистанция около метра, возможные помехи- человеческий разговор.
Можно ли основываясь на наработках датчиков разбития стекла и выключателей "по 3 хлопкам" создать канал связи?
Сообщение Maykill »
помните как R2D2 свистит? :)
вот примерно так..тональная модуляция
бытовой пример- кнопочный телефон с тональным набором
пример реализации по проводу
http://mbtclub.ru/index.php?route=produ ... duct_id=97
собственно первым реализовал Стив Джобс когда нахаляву подключался к телефонам
как варьянт смотрите ссылки по " ультразвуковое дистанционное управление"
Сообщение Microtech »
Частота пищалки со встроенным генератором, определяется не схемой генератора, а размерами и формой корпуса пищалки. Схема работает на механическом резонансе мембраны у них есть разброс. Пищалки из одной коробки немного отличаются по частоте. Проблема будет в использовании пищалки как микрофона. Там внутри схема на паре транзисторов. Она будет фигово пропускать сигнал в обратную сторону. Я поставил бы NRF24L01, или что подобное, и по радио соединялся. Или микрофон поставит и чирикать как R2D2.
Сообщение Wladimir_TS »
Пользуйте передачу пакета импульсов вот и все. Модуляция - пищит/не пищит.
Сообщение Maykill »
вспомнилось, как бодро пищал " спектрум" :)
Вернуться в «Умные мысли»
