SoundStream LW4.500 нужна помошь в ремонте
Сообщение John007 »
Всех приветствую!
Имеется такой усилитель, автомобильный, SoundStream LW 4.500, лежало это дело у меня долго и вот дощли до него руки...
Усилитель изначально не включался, подаю питание и сразу загорается красный индикатор Protect. Ладно...\
Разобрал, внутри голимый китай монтаж.... Ни чё особенного. Как на задней крышке было написано 'MOSFET Power Amplefier' )))) так и впомине нету такого))) TIP35 -TIP36 на выходах. Усил на рассыпухе с3228 да а1275 куча. Предвариловка и фильтра на микрухах NJM4558L....
Глянул я на поливики(IRFZ44N) в БП и что то они мне сразу непонравились, какие то они "посиневшие" слегка. Заменил все 6шт, схема БП пуш-пул, по три тразюка в параллель на плечо....
Ну не суть, усилок включился, загорелся синенький индикатор питания, защита не загорается. Кабы всё хорошо, подумал я.
Подключаю колонки, подаю музыку в два канала. Звука нет, начинаю прибавлять громкость, только когда выкрутил уже более половины, причём на компе на максимуме почти, начался ужас...
Заикание, провалы, хрип, щелчки.... В общем, извиняюсь за выражение не поёт а серет.... (((
Причём такая ерунда по всем 4ём каналам.
Подумал что косяк в предвариловке, пробежался по плате и обнаружил на выходе предвариловки абсолютно нормальный сигнал(подавал синус 1кГц на вход смотрел осцилом сигнал чёткий, искажений нет, подавал музыку слушал на выходе предвариловки наушниками - звук отличный).
А на выходе УМ ерунда какая то. Причём по всем каналам одинаково. Выхода исправны.
Ковыряюсь уж третий день. Схемы нет.
Ребят может кто сталкивался, подскажите кто что знает. Буду очень благодарен.
Сообщение mikes357 »
За три дня можно было и схему отрисовать по плате.
ЗЫ: а моща блока питания скока - 50А?
http://magnitola.ru/Soundstream-LW4-500-p-8628.html
Сообщение John007 »
Ага, можно было, и нужно. Тока пока не до него. Но делать надо. На днях дойдёт и до него.
Нет, для проверки питаю блоком в 200Вт (14В 15А). Для наладки вполне хватает. Преампы работают с фильтрами, а все четыре канала думаю не могли разом одинаково навернуться, в данном устройстве УМ использует три питания, мне кажется с каким то из них нелады... Хотя был неисправен БП(три фета были от тока уставшими). Может и подвылетело что во всех каналах....
Характеристики его я и так знаю. Спасибо.
50А понадобится когда он нагрузится на 4х омную акустику, в количестве 4х штук, по 50Вт каждая. Глядя в него, с трудом можно сказать, что он свои "заявленные" потянет... Его собственный ИИП хиловат....
дак он ключевой наверно?
Сообщение Dik13 »
Лечу по телефону по иконе - дорого :) протэкт здорово , а не пробовали нагрузить иип на что нить другое -мож что зайкаиться ? вариант номер два - а сами концы запитать от трансика ? вариант три - кондеры электролиты в усилке(наверное истрепанная схема с вольтодобавкой) ? вариант четыре - транзисторы в УМ проверяли все не только выходники ? пятое - шо там по плечно за стабилизатор есть на усилитель напряжения раскачки УМ ?
Сообщение John007 »
musor писал(а):дак он ключевой наверно?
Кто ?
Сообщение John007 »
Dik13 писал(а):Лечу по телефону по иконе - дорого :) протэкт здорово , а не пробовали нагрузить иип на что нить другое -мож что зайкаиться ? вариант номер два - а сами концы запитать от трансика ? вариант три - кондеры электролиты в усилке(наверное истрепанная схема с вольтодобавкой) ? вариант четыре - транзисторы в УМ проверяли все не только выходники ? пятое - шо там по плечно за стабилизатор есть на усилитель напряжения раскачки УМ ?
-ИИП грузить не пробовал, а надо.
-Запитать усил от другого БП - невариант, нет другого БП на +-25В.
-Схема без вольтодобавки, импульсный транс->диодный мост->электролиты->УМ
-Транзюки выпаивал выходные и перед ними, даже вместо них подкидывал такие новые ТОЧНО целые.
Там точно что то с БП нелады, прям чую, схема довольно интересная:
Выхода( TIP 35 36) питаются от своей обмотки и выпрямителя(+-27В),
Входа УМ питаются от +-16 вольт, взятых с цепочки резистор-стабилитрон подключенных к +-25В питания.
И импульсного транса есть ещё обмотка, свой выпрямитель с фильтром, +-30В, опять же они идут к УМ.
Начал я срисовывть схему с платы, потихоньку проясняются моменты, всё больше склоняюсь к косяку в БП.
Сюдя по всему там или компенсация какая то или смещение берется с БП....
Дорисую схему, и думаю будет понятно. Только вот времени на эти дела неособо.
Схему чертить надо и УМ и БП....
Как нарисуется обязательно выложу.
Спасибо товарищи что помогаете!))) Это меня греет)
Рад любой помощи и совету!
Сообщение Dm7203 »
Да ничего необычного тут нет , разве только наличие такого количества питающих напряжений .
УМЗЧ - обычный ланзар с незначительными изменениями .
Стабилитроны нужны для получения стабильного питания дифф.каскада +-16в
+-30в - это питание предвыходного и выходного каскада УМЗЧ
+-25в - питание предусилителей .
На выходе УМЗЧ постоянки нет ?
УМЗЧ и Предварительный усилитель рисовать не надо , лучше зарисуйте питательную часть
Сообщение John007 »
Да уже начал.
Предварительные и не собирался они работают. А вот схему одного канала УМ уж почти зарисовал. БП тоже сделаю. Там и покапаться надо.
+-25, там вообще +-27, это силовое питание от него выхода питаются. +-30 со второй обмотки скорее всего на преддрайв... недобрался ещё.
А вот по 16 вольтам есть перекосик, в 0,6 вольта. Попробую стабилитроны поменять.... от этих 16 вольт ещё куча операционников в предусиле питаются.
Пока времени этому нету.
Дела семейные.....
Сообщение Martin76 »
John007 писал(а): по 16 вольтам есть перекосик, в 0,6 вольта. Попробую стабилитроны поменять....
0,6В - абсолютно не страшная разница для ОУ. Тем более попадает в 5% разброс допуска стабилитронов.
Сообщение John007 »
Это вы верно подметили. Тем более что ОУ работают, дают чистый сигнал...
Пока мне товарищи не до усела.
У меня пополнение в семье)
С усилом позже, он у меня 5 лет валялся .... Может немного ещё полежит)))) Да не))) Немного позже сделаю.
Сообщение Dm7203 »
Поздравляю !!! :beer:
Сын или дочка , если не секрет ?
Сообщение John007 »
Спасибо! Сын ! )))) :beer:
Сообщение vasilii kot »
О, тема в тему, такая же проблема с таким же усилителем, скоро руки дойдут до ремонта
