Телевизор долго включается.
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Доброго времени суток.
Заполучил телек со сгоревшим транзистором ТДКС. Заменил, после этого он прекрасно проработал еще около года. С недавнего времени начал долго включаться. Замерил эмиссию кинескопа Зел-10,8 МОм Кр-12,6 МОм Син - 13,8 МОм. Напряжение на накал подаю 6,8 В. Труба A34KQV42X01. Телевизор AVEST 37ТЦ-02. Емкостя вроде все в норме, искажения изображения не наблюдается. В чем может быть проблема? Севшая труба?
wws63
Re: Телевизор долго включается.
Сообщение wws63 »
Coldheart писал(а):...С недавнего времени начал долго включаться...
Это как? Варианты ответов:
1. Включается-сразу выключается и так продолжается "долго".
2. "Долго думает", а потом включается.
3. Включается сразу, но яркость экрана нарастает медленно, в течении времени ="долго"
и т.д. и т.п.
Maykill
Сообщение Maykill »
при полной яркости уходит в негатив?
если да- тогда эмиссия....наверное
бабай
Сообщение бабай »
Coldheart писал(а): Емкостя вроде все в норме,
вот тут и копай ......... неделю назад с той же проблемой вылечил телик ............заменил 5 вздутиков .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Coldheart писал(а): С недавнего времени начал долго включаться.
Долго включается из дежурного режима в рабочий, или вообще при включении в сеть долго включается?
Coldheart писал(а):Замерил эмиссию кинескопа Зел-10,8 МОм Кр-12,6 МОм
Ток эмиссии меряется в мкА, а по сопротивлению можно только судить при измерении одним и тем же прибором в сравнении например с заведомо исправным кинескопом.
Чумак
Сообщение Чумак »
Лучше напряжения с ПК положить и на вопросы внятно ответить о долгом включении.
Coldheart
Вот человек меряет омметром https://www.youtube.com/watch?v=WgVi9PmwKJY
Если долго стоит, включается сразу. Если выключить а потом по включить. Может подряд раз 20 включиться а потом раз 10 не включается, и наоборот, может раз 5 подряд не включиться а потом раз 10 включаться. Дело в том что на него пульта нет. Просто нажимаем кнопку вкл. и ждем. Если не включается можно подождать минут 20 он включится. Емкости все проверил на ESR и Емкость, все в пределах нормы. Да и он скорее всего всю свою жизнь проработал на 85% яркости.
Martin76
Coldheart писал(а):Вот человек меряет омметром
Измерение омметром - относительное и косвенное измерение, а не абсолютное. Это как горячо кому то 45гр, а кому то и 60 не очень.
Все равно не понятно. Телевизор включается в рабочий режим кнопкой с панели, но не светится экран, или он с 20й попытки в рабочий режим включается?
АББ вроде бы нет в этом ТВ, поэтому если после включения изображение нормальное, яркое и все цвета, то дело не в кинескопе.
Так же интересны напряжения с БП, особенно питание строчной.
Чумак
Сообщение Чумак »
Молодец "человек", но тут лучше измерения дать. Включение, как понял, из ДР в РР. Тогда и с ИП, и питание проц/память надо класть. И в ДР, и в РР.
Так
Сообщение Так »
а долго это скока 20 сек. или 20 мин.?
искажения изображения не наблюдается - где проблема???
запоздал :tea:
Coldheart
Martin76 писал(а): Все равно не понятно. Телевизор включается в рабочий режим кнопкой с панели, но не светится экран, или он с 20й попытки в рабочий режим включается?
Он включается в рабочий режим ВСЕГДА, но экран не светится. БП шипит, ТДКС молчит. Соответственно когда запускается ТДКС начинает свистеть, БП немного менят звук, все как положено. Ладно, спасибо за советы, буду рыть в сторону напряжений БП.
musor
1 заменить новыми без замеров литы в первичке шимки!(сетевую банку проверить лампочкой 150вт) на наличие пускового тока
2 заменить лит по+В не глядя
3 пропаять обвязку микры где ген строчки и саму строчеу-трещины и холодные пайкитам там обычно
если телек 1 чиповка...дело плохо-ослик в лапы и делать замеры вокуг строчки от момента команды вел до начала работ
____________это общая часть...
5 не озаучен состав и схема -гадания не мой метод поэтому дале после ответов ТС
Martin76
musor писал(а): не озаучен состав и схема
Да шасси то М17 скорее всего, только его несколько вариантов есть, в части БП например.
redish
Сообщение redish »
Схемка вроде такая. Проверить обязательно H.Vcc , стабилитрон и литы по этому напряжению.
AVEST 37ТЦ-02...18.pdf
(275.74 КБ) 268 скачиваний
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А может стоить начать с замеров напряжения БП ?
musor
ддааа
хуже некуда у ТС дела....
не люблю таки шаски....
стоит квазик чипа...мать ее ....вместо 3842....
вместо 431 в цеппи оптрона...куча гавна рассыпушного...
в дежурке все питается от....параметричких стабов Q830D832 от цепи выхода +В= 112....через резики 832 836 еще цепочка стартовых свазей qq832 832 завязаных зачемто на MUTE!
topsecret этого чипа что в дижурке она переходит в пачки синуса редкие и на выходе +В будет около 17в....
при незначителном ухужшени банки по+в(не криминалной по прибору) начинаются чудеса
Coldheart
Аппарат восстановлен. Проблема оказалась в трещине. Трещина была в районе обвязки процессора. Скорее всего по той причине, что хозяин сильно жмакал на кнопки. Ведь пульта у аппарата нет.
Всем спасибо за внимание! :)
musor
3месяца на ремонт 14дюймового телика....
ТАК ДЕРЖАТЬ Коты! даещь ремонт лампотелека Рассвет за 1год!
mikes357
Сообщение mikes357 »
ТС, не забудь пропаять усё
Coldheart
Не 3 месяца а 8. Не было времени, да и интереса к аппарату. Хозяин аппарата(т.е. сосед) не торопил. Сразу как получил было же предположение на трещину. Но как я плату не гнул - ничего не происходило, а со временем все запускалось и работало, поэтому мысли пошли сразу не в том направлении. Оказалось надо было держать плату за края и тянуть за кнопки вверх :facepalm:
