124340 писал(а):могу ли я, заменить индикатор указанный на схеме на bc56-12ewa
Можете, можете... Если только вас не смутит то, что у индикатора "по схеме" расстояние между рядами выводов- 10,16 мм, а у того, который вы хотите применить-
15,24 мм - ВАШ КРУПНЕЕ, а так- даже по выводам совпадает..
"исходный индикатор, судя вот по этому документу: http://www.melt.com.ru/docs/LedLamps/Pa ... splays.pdf - с ОБЩИМ КАТОДОМ, потом смотрим во этот документ: http://www.melt.com.ru/docs/LedLamps/E30361-LI.pdf
Там смотрим "распиновку" контактов,
потом ищем вот этот документ: https://www.kingbrightusa.com/images/ca ... -12EWA.pdf
И убеждаемся, что нумерация контактов совпадает, различаются только размеры цифр и расстояние между рядами выводов..
зы.. Весьма маловероятно, что какая- то схема не заработает, если вы вместо красного светодиода поставите зелёный или синий...
