Нужно сделать генератор с кварцевым резонатором на 58 кГц, но не на элементах цифровых микросхем или ОУ, а на дискретных (кремниевых) транзисторах. Хачем - вопрос второй и тут не поднимается. Схем несколько нашел, но какие-то рекомендации все-ж интересны.
Выход - прямоугольник, амплитудой не менее 3 вольт, с уровнем "0" не выше 0,7 вольт, питане 5-24 вольта.
Еще проблема - кварцевый резонатор ОЧЕНЬ старинный (50 годы), по сведеньям агенства ОБС - такие очень неохотно работают в низвовольтных схемах (там кристалл 8х2х50 мм где-то). Особ времени макетировать нету, только собираю информацию, да моделирую понемногу.
Вот например :
Есть многие вопросы о работе схемы на высоких питающих (триггер Шмидта приделаю - не в нём суть).
Это интереснее, но смущает диод в цепи базы Q1
Вот наследине (или первоисточник ?) первой схемы:
И наконец более сложная схема с системой стабилизации амплитуды сигнала :
В основе тот-же некий мультивибратор ???? (Из описания - выход синус 2,5 вольта, резистор R - 10 кОм до 40 кГц и 1 кОм выще
Вот например :
