Переключение питания
Сообщение plat »
Не знаю как точно это сказать, вот у меня есть 3 аккумулятора на 3.7в.
Как сделать так чтоб допустим работает один садится и переключается на другой и питание берется от него как так сделать??
Сообщение Gudd-Head »
Проще воткнуть их параллельно - тогда они (все вместе) будут садиться в 3 раза медленнее, чем один. Переключать ничего не надо будет.
Сообщение Wraith »
Может так и не проще, мне помнится что они будут садиться весьма неравномерно.
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Сообщение ploop »
3.7 вольта слишком мало для всяких принудительных "переключалок". На любой схеме около вольта потеряете.
Даже если потеряете меньше вольта, схема переключалок будет брать ток тоже (как и нагрузка).
Сообщение Барсик »
plat писал(а):...работает один садится и переключается на другой...
Ток нагрузки какой?
Сообщение Dr. Alex »
При параллельном подключении неравномерность разрядки каждого аккумулятора будет мала. Так что, ненадо действительно городить чёрти что :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение ploop »
Тут еще нужно проверить их на идентичность по напряжению, а то может саморазряд быть.
plat'у:Сделать это просто, соединить минусы, а между плюсами замерить ток. Если ноль - то отлично (но вряд ли будет), или единицы миллиампер - тоже не страшно. Если больше - сами думайте :)
