Молчит Вега 002 G-600C1
Сообщение Temar »
Раздобыл такой вот аппарат, заради слушания пластинок. При включении обнаружилось, что с иглы до выхода наушников ничего не доходит. Подозрительно также, что кнопка переключения на звукосниматель выломана, встречал людей, которые заклеивали или выламывали кнопки сломавшихся или убраных узлов, чтоб не путаться. Посоветуйте, что нужно для начала проверить, да и нужно ли, а то может это сразу к мастеру, а то и на помойку.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega002st.html - страничка этой модели на рвбазе, где можно взять схему
(фото взято из интернета для оживляжа)
Последний раз редактировалось Temar Пт авг 28, 2015 18:01:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
для оживляжа найдите схему
Сообщение Temar »
Добавил ссылку на страницу этого проигрывателя на рвбазе, там можно взять схему. Думаю, это проще, чем конвертить её и вставлять картинки.
Сообщение Maykill »
я имел сказать, что схема нужна ВАМ- дабы по ней ориентироваться
Сообщение Temar »
А-а, я то, напуганый рутрекером и иже с ними, привычно решил, что это нужно для оформления темы.
Сообщение Maykill »
раскрываете схему...и тычете ...от выходного каскада к началу.на самой желеске...если нтеу тестера и прочего- просто пальчиком....где нибудь гул от наводки пропадёт- там и смотрите :)
это так- на кухонном уровне
Сообщение otest »
Сначала нужно его вскрыть и посмотреть на потроха.
Сообщение Муркиз »
Я бы для начала проверил, а есть звук с других входов сигнала.
Сообщение Temar »
Потроха, как водится, пыльны и обильны паутиной, ничего очевидно обуглившегося или выпаяного не видно. С линейного и магнитофонного звук идёт, хотя и сильно ослабляется в первом случае.
Сообщение steeler »
Вскрываем корпус УНЧ.и для начала чистим платы и приводим в порядок все соединения. Комутатор входов (ряд переключателей П2К) РАЗБИРАЕМ по очередно и очищаем от налета и грязи веков.ибо и в новом виде не отличались большой надежностью)). По схеме проверяем соответствие напряжений в контрольных точках. По ходу заменить все электролиты на платах.Пайки тоже желательно обновить. Транзисторный корректор МГ- заменить хотябы на 548УН-1А. Схемы и платы есть на сайте. Разницу услышите сразу.
Сообщение Муркиз »
Возьми пару конденсаторов типа 22мкф х16 В и подпаяй их на ножки группы сломанного переключателя, что должны быть замкнуты. Есл появится хоть, какой нибудь звук с пластинки, то ремонтируй переключатель.
Если звука нет, то найди выходы сигнала с предусилителя звукоснимателя (у меня на даче канал слишком тонкий для скачки схем) и попробуй подключить к ним наушники от телефона. если и там нет слабенького звука вообще, то дело в нем - а выгодней просто сделать его новый по лучшей схеме.
Предусилитель, вне сомнений, лучше все равно заменить.
