Приточно-вытяжная вентиляция рабочего места
Соник
Сообщение Соник »
Привет. Не нашел подходящего раздела, решил создать тему тут, так как там, где есть платы - там их и паяют. Учитывая, что травимся мы пайкой свинцовым припоем, канифолью (смола!), или другими флюсами (компоненты - полная таблица Менделеева :kill: ), тема актуальна.
Абстрактная задача: помещение 10 кв. м нужно оборудовать под пайку. Ставим вытяжку - гофротрубу, вентилятор и небольшой зонтик. Поскольку климат у нас холодный, нужно также установить задвижку, которая бы открывала проток воздуха при включении вентилятора (иначе дуть будет в обратную сторону, со снегом дождем и т.п.).
Если есть вытяжная вентиляция, значит нужно сделать и приточную, пусть даже самодувом будет. Опять же, нужна задвижка (электромеханическая?), и хотя бы простейший фильтр (сетка?), иначе надует одуванчиков, ос, мух, клопов или снега :kill:
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Поделитесь опытом.
бабай
Re: Приточно-вытяжная вентиляция рабочего места
Сообщение бабай »
Вытяжку ставим обратный клапан ( спросишь у продавца че это , если итерресно ) ........ а приточка нах не нужна - оставь дверь полуоткрытой в коридорчик , вполне хватит .
asvhmao
Сообщение asvhmao »
У меня, на работе, на вытяжке стоит обратный клапан, сетки нет, но есть декоративная решётка на внешней стороне окна. Обычного вентилятора, в зимний период времени, не хватало. Между улицей и помещением перепад давлений бывает большой. Пришлось ставить побольше, как на картинке. Сколько кубиков дует не помню.
Извиняюсь за бардак, фото стола, которое есть сейчас под рукой
Соник
Сообщение Соник »
Вытяжка это белая решетка?
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Зелено-серая, где лампочки в коробке этой светят. В отличии от вертикальной, очень удобно когда феном дуешь весь дым в эту штуку засасывает. На расстоянии до пару метров от вытяжки, после нормальных работ, запах сохраняется, но через несколько минут его высасывает.
Соник
Сообщение Соник »
Купил карлсон http://gorshkoff.ru/product_info.php?products_id=1777
купил клапан. Вентилятор не открывает клапан до конца. Пробовал во всех положениях. Зато гудеж стоит :facepalm:
salang
Сообщение salang »
Если есть возможность аккуратно все построить, то вентилятор1 или вентилятор2. По трубе, если шум не устроит можно добавить шумоглушитель и все это- за переборку и/или придется еще строить шумоизолированный ящик, чтобы по воздуху не передавалось. . Если хочется есть готовое решение
m.ix
Сообщение m.ix »
ставим веник на 260-280 кубов с большими лопастями 15х15см
они тихие по сравнению с такими же но с мелкими лопастями.
до домовой вытяжки как до китая
ближе окно
беда одна, сидишь как в кабаке перекуренным
тянет это всё с улицы :kill:
salang
Сообщение salang »
с улицей не сообщаются автономные системы, как по последней ссылке, но они из-за фильтров стоят на порядок дороже
m.ix
Сообщение m.ix »
воздушный фильтр в квартиру на потолок
salang
Сообщение salang »
вряд ли автора устроит уровень потолка -500, пола +300 и стоимость канальных систем. Чтобы такая система засасывала даже с 1,5м компоненты дыма, надо создать высокое разряжение, соответственно даже при нулевом уровне шума от улитки только от притока будет очень нехилый шум.
Последний раз редактировалось salang Вс ноя 08, 2015 20:06:06, всего редактировалось 5 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
зато в такой шифанер можно не только фильтры и шумопоглатители разместить :)))
