Доработка портативного DVD для переделки его в видеомонитор
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Имеются останки от портативного DVD BBK PL742TI.
В составе:
1) Матрица
2) Основная плата
3) Плата клавиатуры
4) Плата тюнера
На основной плате проживают :
MT1389VDE
1216-QDAL
Динамическое ОЗУ - нечитаемо
ПЗУ с последовательным интерфейсом в SO8 - 25Q16BSIG
Контролер заряда АКБ HB6298
Драйвер приводов DVD - CD5888C (имел внутри КЗ - удалён)
Тюнер NM131AA (без какого-либо экрана, фильтров ПЧ и прочего - нанотехнологии
Матрица HSD070GT09-AT (никаких упоминаний в сети) - а разрешение-б узнать ???
Задача - из всего этого собрать видеомонитор для показа сигнала с цветной PAL камеры.
Подключил клавиатуру (родной шлейф сгнил), запустил - работает - кажет заставку и позволяет лазить в меню. Но в выборе только карта пямяти/DVD и тюнера НЕТ, в меню есть значек "ТВ", но он черный и на него курсор не ставится. Смотрю питания-то на тюнере нету - нашел транзистор, занятый управлением сего питания и замкнул - 5 вольт на тюнер пошло, но ничего не изменилось.
В общем как-бы этот девайс принудительно запустить в реживе ТВ, а на выход тюнера прилепить выход камеры (вместо тюнера)
ваха
Re: Доработка портативного DVD для переделки его в видеомони
Сообщение ваха »
без принудительно сначала почини тюнер а потом и прокамеру поговорить можно будет так как не все портативки в пал адекватно сопрягаются с другими устройствами и( а на выход тюнера прилепить выход камеры (вместо тюнера) может имелось в виду на место антенного входа прилепить вход с камеры с небольшой доработкой?
Wladimir_TS
Замечетельно - как починить тюнер, если процессор даже не включает ему питание ? Естественно никакого обмена между процессором и тюнерам по I2C не наблюдается. Проблема скорее всего программная или какие-то выводы конфигурации требуется задействовать, возможно подать команду с пульта (отсутствующего) - нужна информация от человека хорошо знающего и ремонтирующего подобные девайсы.
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Пробежался по мануалу:
1. Кнопкой "USB/DVD" выбирается носитель.
2. Кнопкой "SOURCE" выбирается источник DVD / TV
http://bbk.ru/upload/iblock/a36/pl742-7 ... t_4988.pdf
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Wladimir_TS
Почитал. Кнопка USB/SD/DVD не выбирает ТВ - получается нужен пульт, его нет и негде взять, хотя там скорее всего банальный RC5 код - бы узнать. Или возможность принудительного включения , скажем логическим уровнем на ногу, но MT1389VDE зависит от "прошивки". Потому стандартное "ноги" нет.
Нужн большой знаток-ремонтник BBK ечных аппаратов или схемы аналогичного аппарата с кнопкой SOURCE на панели - тогда можно узнать сопротивление резистора и линию между которой и землей его нало включать. Здесь задействованы 3 линии но кнопок 11 - возможно есть еще комбинации.
ваха
Сообщение ваха »
ну дык и после прочитанного мануала ты включил с пульта режим тв тюнера или нет не включив его на тв тюнере ничего не активируется ни каких напряжений на мое портативке можно ето сделать как с пульта так и скнопок упраавления на самой портативке это для начала там видно будет а пульты всех мастей ща достать не проблема и еще вопрос потеме для какой цели сей симбиоз понадобился никак домофон мутиш? в моей портативке кнпка моде при неоднократном нажатии переключает до 5 ти режимов двд радио видео тв и юсб находится она нааппарате в твоем случае ищи подобную могократное нажатие через2-3секундуна которую будет менять режимы
Последний раз редактировалось ваха Ср сен 02, 2015 00:14:07, всего редактировалось 1 раз.
Wladimir_TS
Так где-ж я пульт-то возьму ? Нету пульта - раз 3 писал наверное....
ваха
Сообщение ваха »
Нажимайте
клавишу
SOURCE
на
панели
плеера
или пульта ДУ, чтобы переключать режимы портативного DVD-плеера Перейдите в режим ТВ
и
выполните
настройки
описанные
в
пункте
3
раздела
ваха
Сообщение ваха »
манууууууууалВыберите
пункт
ТВ
активен
при
подключенном
источнике
ТВ а именно при подключенной антене
сигнала
для
настройки
ТВ
Доступные
значения
АВТОПОИСК
поиска
телевизионных
каналов
в
автоматическом
режиме
Для
запуска
выберите
НАЧАТЬ
Ручной
поиск
я пас пока дальше писать пока коте не изучит агрегат иего управление
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Мануал один на 3 модели, они в нём все изображены. У 742-ой кнопка "source" физически отсутствует. Вот схема полной клавиатуры http://www44.zippyshare.com/v/KnxL8tDN/file.html Возможно, понадобится залить прошивку от PL-746TI.
Wladimir_TS
Сделал полную клавиатуру - увы но на ней функций столько-же сколько и на оригинальной, "лишние" кнопки реакции не вызывают. Видимо надо перепрошивать. Чем шить (ChipProg48) есть - вопрос с дампом и особенностями, если таковые имеются ?
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср сен 02, 2015 15:48:38, всего редактировалось 1 раз.
musor
чето мне ккажитца там чистого видио и нету...
но попробуйте найти в матрице кнопу и сымитировать соурс-тв а потом поискать ослом поймав канал
что до пултов почти любой от медиатека чип пойдет но кнпки перепутаны будут....
там еще потом койче вылезет....но эт если видимо найдете
Wladimir_TS
Матрицу прошерстил - увы. Пульт искать буду для записи сигнала. Но это отдельный вопрос. Чего еще вылезти может - уж расскажите сразу. Любопытно 8)
Шурики
Сообщение Шурики »
Wladimir_TS писал(а):... Видимо надо перепрошивать. Чем шить (ChipProg48) есть - вопрос с дампом и особенностями, если таковые имеются ?
Всю жизнь MT1389 шилось кабелем через последовательный порт (на плате обязательно есть разъём или место под него). Программа MTKtool. В общем, маловато Вы информации собрали, прежде чем задать вопрос...
Хотите прошить - берите любой USB-TTL, паяйте шнурок из 3- проводов, прошивок в инете есть. Есть информация о том, как рихтовать прошивки, менять привязку пультов, команд, заставки, типы приводов и т.д. и т.д. и т.д.
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня несколько портативок
сонька без тюнеров, просто прыг игрыватель
с него и на него видео можно
ну радилси таким он
второй приспособил именно для пасасаоника телека, тюнер что то в телеке стал не очень хорошо работать.
зато китавский изумительно робил.
так вот с него с его тюнера брал видео (для того кто с руками и с головой, можно повторительне собирать, хотя желательно)
брал видео с тюнера
а вот видеовход был у плевера родной но иной не такой как у соньки, один провод на вход и на выход работал.
матрица у тебя от какого то таймвинда работает, на нём как правила все видео и цифры ин-аут
глядеть в эту пыпыску
... то в щёллочку, то в дырочку, то в дурочку, то в щёлочку, в самое странное отверстице ...
так что соньку беру на проверку и не более.
некие умельцы, вообще к компу подцепляют подобные мелкоматрицы :)))
Wladimir_TS
Порт нашел - вроде он фиксирован для этого типа микросхемы, прогу нашел, осталось почитать про можификации - где-бы найти эту информацию.
m.ix
Сообщение m.ix »
1389 внимательно изучать нужно на железном уровне а после что то там мудрить программно.
Шурики
Сообщение Шурики »
Wladimir_TS писал(а):...осталось почитать про можификации - где-бы найти эту информацию.
А чего ещё вы хотите найти - информация по различиям для пользователя в UM, по железу - в SM.
По клавиатуре: по схеме в SM, клавиша SETUP находится только на SW2 - SW4 - SW6. Проверьте контрольные напряжения на кнопках.
Шейте офпрошивками с других аппаратов - 945-го или 948-го.
Wladimir_TS писал(а):Чего еще вылезти может - уж расскажите сразу. Любопытно 8)
Чтобы не вылезло - делайте бэкап перед прошивкой. Обязательно.
Устройство прошивкой намертво не убивается - можно всегда так же, "со шнурка", восстановить обратно.
m.ix писал(а):1389 внимательно изучать нужно на железном уровне а после что то там мудрить программно.
А там изучать нечего, вся серий 13x9 одинаковая: mcs51 с допкомандой dec dptr + ARM + обвязка, которая со временем с периферийных микросхем на один-таки кристалл перебралась к 1389.Остальное - аппаратная обвязка в виде аппаратных декодеров, ЦАП - АЦП.
На 1389 надо смотреть ноги - 107/108 - композитные видеовходы. Переключаются входы-выходы программно, так что советую копать кнопки и прошивку...
m.ix
Сообщение m.ix »
Wladimir_TS
Проверено - напруга в норме. SETUP входит, но нужна клавиша SOURCE
Шурики писал(а): Шейте офпрошивками с других аппаратов - 945-го или 948-го.
Не могу найти нигде.
[/quote]
Само собой - горький опыт имеется.
Писать новую прошивку я явно не готов. Варианта 2 - или перепрошить или приобрести пульт, записать команду SOURCE, вшить имитацию в какой-нибудь TINY15L и все. Пульт нашел - осталось найти способ перебросить его из Нерезиновой, в наши деревня ибо хозяин с почтой морочится не хочет.
