Подскажите пожалуйста чем отличаеться SPI интерфейс (MOSI, MISO, SCK в некоторых случаях еще и SS) от UART Интерфейса (RxD, TxD асинхронный, а вместе с XCK синхронный) от TWI интерфейса (SDA, SCL)?
Интерфейс контроллера
Доброго времени суток!
Лучше паяльник в руках, чем в другом месте!
Тем, что это разные интерфейсы. Они все предназначены для передачи данных, все последовательные, все двунаправленные, но отличаются форматом передаваемых данных, скоростями и т.д.
Подробнее - см. даташит, там все расписано, или используйте поиск по форуму, по отдельности все они уже обсуждались.
наибольшая разница в достижимых скоростях обмена информацией. для UART и I2C они ограничиваются стандартным рядом, для SPI - практически не ограничиваются (десятки мегабит в секунду - реальность).
с другой стороны, UART и I2C это самодостаточные интерфейсы, протокол обмена информацией для которых четко определен (стандартизирован), а для SPI оговорен только физический уровень, а логически существует ненулевая вероятность рассинхронизации, которая требует порой не слабых мер по восстановлению ее, т.е. протокол обмена может быть более сложным. или потребуется дополнительная линия для сброса и т.п.
Не обязательно, все зависит от конкретного программатора и контроллера. Контроллер обычно программируется по одному из последовательных интерфесов (например AVR по SPI) или параллельно. Так вот программатор может программировать контроллер только по поддерживаемому контроллером интерфейсу. Обмен же программатора с компьютером может вестись по любому интерфейсу (например USB, RS232, параллельный порт). Поэтому не стоит путать интерфейс программирования и интерфейс программатора с компьютером.-=PluS=- писал(а):Значит программатор с SPI интерфейсом скоростной, но не полноценный, а с UART более медлительный, но надежнее?
Еще один путь - самопрограммирование контроллера бутлоадером - специальной прошивкой, расположенной в определенной области ПЗУ контроллера. Бутлоадер может использовать практически любой доступный интерфейс (UART, SPI, I2C), однако обычно бутлоадер нужно еще как-то прошить в контроллер.
любое изделие может применять любой интерфейс и быть при этом надежным или ненадежным - тут не от интерфейса, а от кривости рук разработчика зависит
Без бутлоадера(который кстати обычно надо ещё как-то в девайс зашить), Вы ограничены спецификациями производителя контроллера... Достоинства и недостатки различных интерфейсов при этом не имеют значения.
