Восстановление переключателя диапазонов в KIPO KB 308 AC
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Достался мне в День Знаний такой приемник. Рука не поднимается выбросить, пусть "китай", но достаточно хорошо принимающий для своего класса. Развалились металлические ползунки (их 4 штуки) в переключателе диапазонов. Два относительно "живых"из них я поставил стационарно. Работает FM. Нашел положения при которых принимается диапазон 16-19 и 25-41 метр Для этого скоммутировал выводы на другом конце. Но для этого все равно нужен переключатель- движок. Кто что посоветует? Предложения "забудь и выкинь" не принимаются ))).
- (81.2 КБ) 850 скачиваний
Re: Восстановление переключателя диапазонов в KIPO KB 308 AC
Не понятна суть вопроса ........... если поломались металлические детальки - подбери подходящие или сделай сам . ........ из подручных материалов .
- Талгат7174
Уточню проблему. Такие пружинящие контакты малого размера из стали изготовить самому нереально. См.фото. Штамповочного пресса нет. ))) А и сделанные мной кустарным способом из медного листа заготовки не пружинят (нет постоянного контакта).
Смысл вопроса: есть ли где подобие таких П образных подпружиненных клемм или хотя бы марку переключателя узнать ?
- (56.63 КБ) 752 скачивания
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
А в чём проблема-то?
В моём KB-308AC тоже один лепесток развалился, слишком уж они тонкие, но легко заменяются аналогичными из похожих переключателей. Я нашел такой в дремучем китайском кассетнике.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
- Талгат7174
Осталось найти "китайца" ? А я уж думал, что мне чего нибудь от "очумелых ручек" посоветуют ))).
Wladimir_TS
- Друг Кота
Я когда-то в таком приемнике ставил вообще реле вроде РЭС-80 на коммутацию и псевдосенсорное переключение диапазонов с памятью на паре поляризованных релюх.
- musor
- Друг Кота
не господа
такой садо мазо нам не надо!
китай тем и хрош что если не можешь починять -не жалко выкинуть
ну или донора ищи есль жуть как приперло потрахаться
Если эти 'движки' такие одноразовые, не проще-ли подыскать какой-нибудь галетник 2Н4П габаритом поменьше? В ссср-овских приемниках 'Спорт-305" кажется, и еще ему подобных стоял переключатель диапазонов - маленький, кругленький, правда длинный НО неубиваемый
. Жаль маркировку не помню.
- Mix2r@
Конкретно в этой модели стоит переключатель с непростительно тонкими лепестками! В переключателе-доноре эти лепестки значительно толще и им такая участь не грозит.
Один раз заморочиться и забыть - вполне простительно.
- Талгат7174
Спасибо! Все советы дельные!
Спасибо - это много! Достаточно + нажать.
