Нужен индикатор искры
Сообщение Андрей_Р »
Иногда приходится заводить не заводимое :))) И не всегда понятно, не работает бензонасос или нет искры. Ну а проверять искру выкручиванием свечи глупо и неудобно. Так вот, хочу сделать индикатор, еще лучше бесконтактный. Нашел эту схему, но тут питание 12в,а мне лучше 3в или крону на крайняк. Еще пробовал проверить искру на ваз 2107 с помощью транзисторной контрольки на одном транзисторе. Но светодиод едва заметно горит. Я думаю приведенная схема от 3в тоже работать будет ? Просто в моей похоже одного транзистора не хватает Изображение
Так вот, может кто предложит что получше ? В интернете находится только готовый, кажется на неонке. Но там надо касаться именно провода.
Сообщение Николай_С »
Самый лучший индикатор искры - старенький ДВ/СВ-радиоприемник. Работает на расстоянии нескольких метров. По характерным щелчкам можно определить не только наличие искры, но и пробой ВВ-провода.
Не нравится аудиоконтроль - используйте обычный стробоскоп. С его помощью можно также выставлять угол опережения зажигания.
Сообщение Arwood »
Вот такой, например.
(31.4 КБ) 1274 скачивания
Да строб то есть. А приемник найти трудно( Громоздкие они.
А если КТ829 один подключить ?
Сообщение otest »
Неонки на корпус через резистор и спираль на ВВ провод
Сообщение ST@S »
А чего делать, если катушки в свечных колодцах? В качестве экперимента я бы попробовал намотать 100-200 витков на ферритовый стержень и поймать Радио России подключить к затвору полевика.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение dimonn »
я думаю что нормальный пробник искры должен быть с трансформатором тока - измерять мощность искры - ток умножить на напряжение. Часто бывает межвитковый пробой в катушке - искра есть но слабая. в этом случае проблематично принять решение по емкостному пробнику.
Сообщение Yaroslaw07 »
Возьмите элементарный разрядник зазор на атмосферном давлении 10мм
Прокрутка двигателя своими проводами прямиком на управляющий провод втягивающего реле
Либо помощник
Сообщение romaha85 »
Самый лучший индикатор искры- палец, вставляешь его в люльку а напарник заводит двигатель :)))
Сообщение к174ун4б »
как писалось выше, проще неонки с катушкой нечего не придумаешь. неонку можно из стартера лдс выдрать если что.
Сообщение Pnjom-Penb »
romaha85 писал(а):Самый лучший индикатор искры- палец, вставляешь его в люльку а напарник заводит двигатель :)))
Эх, маладеешшшь! Заводить лучче самому! :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
