Схема задержки выключения
Metlik
Сообщение Metlik »
День добрый!
Собрал таймер на 555 микросхеме, по инструкции вот отсюда:
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/48/ (самая первая схема).
и не работает! Точнее дает напряжение на выходе все время. Замыкание входа на землю не дает абсолютно никакого эффекта. Подскажите пожалуйста, куда копать? (номиналы: резистор 8 КОм, конденсатор 1000 мкФ - теоретическое расчетное время задержки выключения порядка 8 секунд)..
начальные условия: при срабатывании/замыкании двух контактов на охранную сирену подается напряжение в течении 10-20 секунд и потом выключается. Про RC цепочки читал, но вот уперся я сделать это на микросхеме...
Спасибо!
BOB51
Re: Схема задержки выключения
Сообщение BOB51 »
поменяй контакт на исходно замкнутый
:roll:
Metlik
Сообщение Metlik »
а что это даст? поясните пожалуйста подробнее...
UPD: вопрос решился добавлением подтягивающего резистора 10К от плюса ко второй ножке микросхемы (Input).
Вернуться в «Практика»
