Помогите реанимировать дисплей X-HM10
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста оживить пионерчик. Всё работает, всё играет, но бида только в том, что экран стал светиться еле еле. Все питающие напряжения присутствуют.
Накал примерно 3,6 вольта переменки присутствует. Анодное не могу проверить, т.к. дисплей не знаком, цоколевку не знаю. Блок питания отрабатывает, всё хорошо, димер только лишь совсем немного регулирует яркость, и то, при отображении "Dimmer OFF" Яркость дисплея примерно на секунду немного подымается, потом снова падает до прежнего, еле заметного уровня. Помогите пожалуйста, что это может быть? У меня падают подозрения на контроллер или на разгерметизацию самого дисплея
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
берем и мерим питало и форму тока осликом ... сравниваем с SM делаем выводы....ексли выводы что все в норме по форме и размаху-делаем вывод :))) интюк ... В МОРГ
яркость обычно меняется скважностью _П_на сетках
поэтому если размах менше, то причина в этом -ищите косяк :)))
Сообщение Андрей Бедов »
...экран стал светиться еле-еле.
Внезапно?
Да, внезапно. Хорошо, проверю
Сообщение Martin76 »
Напряжение на нити накала (она же катод) относительно общего провода измерьте. Обычно на нее подается некоторый отрицательный потенциал порядка -20-30В. Если значительно меньше, то и яркость уменьшится.
Сообщение Андрей_Р »
А в автомагнитоле раз такое было из-за холодной пайки транзисторов инвертора.
До инвертора добраться не могу. Они сидит непосредственно под дисплеем, который нужно снимать станцией, а у меня её временно нету. :С
Ну так если накал измерили, то и напряжение между общим и этим накалом, с любым из двух выводов, сможете измерить, может и в инвертор не нужно лезть.
