ИК-передача данных
Сообщение Тика »
Не практиковался с разгоном ИК-развязки и не нашел подходящих схем, хотелось бы почерпнуть знаний у более опытных участников. Моей целью является максимально скоростная (не менее 50 килобит/с) передача через один ИК-канал в сдвиговый регистр. В качестве приемного ик-диода использовал ФД263-01, излучающего - АЛ107Б. Методом тыка заварил такую схемку Изображение. На частотах до 10 килогерц все работает, при превышении - каналы ведут себя неадекватно или глохнут.
Как это оптимизировать? Из вариантов было увеличения тока через оба диода (ибо для АЛ107Б ограничил ток до 10 мА), а также замены рассыпного компаратора на какой-нибудь К1401СА1, хотя сомневаюсь, что такое разделение сигнала правильное решение. ИК-диоды находятся всего в 2-х сантиметрах друг от друга, под прямым углом.
Сообщение Albert_V »
Если нужно придерживаться стандарта - информацию можно посмотреть, к примеру, в этой документации.
Во многих контроллерах есть возможность переключения USART в режим IrDA.
P.S.
Документация "в догонку".
Сообщение Тика »
Я не ошибся разделом, никаких микроконтроллеров и прочей экзотики. Интересуют строго аналоговые решения.
Сообщение IRMADE »
Тика писал(а):Я не ошибся разделом, никаких микроконтроллеров и прочей экзотики. Интересуют строго аналоговые решения.
Схему представили непонятную. Как прд так и прм. Оптические каналы связи так не строятся. Напишите в ЛС, поговорим на эту тему.
Сообщение FAKIR »
http://nauchebe.net/2011/03/datchiki-na-ik-luchax/
Здесь полезная информация по теме.
Сообщение uk8amk »
Посмотрите схемы здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6107
Сообщение m.ix »
Tekram IR-412
есть такая же шняга на таком же фотоприёмнике-трансивере для сом порта, там куда проще этого USB, но эта фигня не предназначена для пульта.
