Управление сжатым воздухом с помощью ARDUINO
Всем привет! Имеется 2 пневморессоры, нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку во вторую накачивалось давление в 2 раза больше чем в первую. Имеется ардуино уно, 2 датчика давления от автомобиля MAN, кран электропневмотический. Как скейтч написать не знаю, но очень нужно. Помогите пожалуйста.
Успех! - Вот что создает великих людей!
а что будет с краном, если давление в одном месте упадет или вдругом начнет расти без нажимания кнопки?
С краном ничего, родное управление останется, а это по верху. Проверял без ардуинки всё работает, подавал напрямую напряжение на кран, но хочется сделать автоматически чтобы давление подавалось и весы сделать, по давлению.
а в чем гимор тогда?
быдлодуина как раз создана быстрого наброса быдлокода
если ты конечно знаком с программированием
В том и дело что не знаком, один парень пообещал сделать и слился.
тут есть форум для работы, предложи там
