ремонт китайского звонка
Сообщение serg151 »
Коллеги, прошу помочь. Звонок китайский беспроводной. На выходе микросхема TR1892. С неё идёт на пьезоизлучатель и на светодиод. Светодиод при сигнале мигает, а на выходе динамика - тишь. Предполагаю, что собственно микросхема. Поделитесь информацией - что такое, схема включения, чем заменить; ничего найти не мог.
Сообщение Андрей_Р »
А динамик то рабочий ? :)))
Сообщение serg151 »
Изначально достался без днамика. Между ногой микросхемы и динамиком стоит транзистор. вот на этой ноге инет сигнала никакого. Или его не должно быть7 Хоть бы какое представление о микросхеме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=101188 Вроде, подобная проблема была.
Сообщение serg151 »
При подаче сигнала на выходе LED светик мигает, на выходе SP транзистор открывается и замыкается на общий. Делаю вывод что стоял не динамик, а активный излучатель, то есть при подаче питания на него звучит какая-то мелодия. Поставлю что-нибудь из китайской игрушки.
Микросхема, видимо, набор транзисторов/ключей. Непонятно почему на одном выходе сигнал постоянный, а на другом прерывистый.
А микросхема, я так понимаю, никому неизвестная, секретная.
ничо там секретного нет гдето я схему 2 такиз звонниц сливал(одна на 2 друга на 3 батареях АА)
играет примитивно 1 из 4(встречаются и с короткими 8) защитых мелодий перебор на стадии програмирования при подаче питала на приемник или случайный перебор
ваща или дала дуба или чтото попроще -без музыки
пс на мигание диодами обычно 2я кач стоит
в тех что ее нет 1с-диод припаян //динаме через 33ом рез
приемник имет с передатчиком парные кварцы и разные групы несущик что почти исключает взаимные помехи 2 пар звонков из серии подряд...но они всеже повторяются
кстати в этих звонках бывает 2 вариатра обычный с 2бат и с3 мощный-там на динаму мост!
Сообщение Topik »
Добавлено after 6 minutes:
Для чего этот контакт?
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение Topik »
Сообщение Антей_83 »
Topik , Судя по схеме , а так же из обозначений на вашей печатной плате , этот контакт и верхний контакт с надписью (LED+) были предназначены для установки обычного светодиода , который должен был подключатся через отсутствующий smd-резистор R4 , и он , скорее всего , служил бы для красивой подсветки во время работы звонка . Китайцы , как всегда , сэкономили :))
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
