Помощь с индикатором разряда акк + отсечением питания
Сообщение teotiger »
Всем доброго дня, или любого другого времени суток.
Итак, шайтан-машинка у меня питается от двухбаночной Li-Po батареи. Встал вопрос об индикации разряда и полной отсечке питания при критическом напряжении на батарее (допустим на 6.8 загорается предупреждающий светодиод, на 6.4 отрубается батарея).
Есть варианты либо собирать на каких-нибудь TL431 (их тогда 2 штуки по идее ставить придется, одну на включение светодиода, вторую на отсечку напряжения, с подбором резисторов к каждой)
Но тут наткнулся на вариант с микроконтроллером, тем же Attiny13, и он меня здорово заинтересовал. В этом случае можно было бы даже вкл/выкл на 1ной кнопке туда добавить (у меня сейчас однокнопочный выключатель на паре полевичков стоит). Но встает вопрос в прошивке. Те что готовые нарыл- не совсем то, что нужно.
Например http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/06/ хороший вариант, но! Если аккумулятор сел, и МК отрубил питание силовой части, то свои 1мА плюс 2-3мА на стабилизатор питания он потреблять будет.... полежит так девайс пару недель и прощай батарея.
Посему решил собрать гибрид из этой схемки:
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/06/02.gif
и моего выключателя, который воткну перед ней:
http://www.mosaic-industries.com/embedd ... ld-off.png
Но надо тогда переделывать прошивку чтобы индикатор постоянно показывал заряд батареи, а с этим я, пока еще, работать не умею, ток прошивать готовое.
Хорошо бы, конечно, как нить сделать чтобы при нажатии кнопки включалась/выключалась вся схема, вместе с МК...
(у меня кстати где то валяется платка с этим МК в которой это реализовано, но к сожалению там немножко для других целей прошивочка стоит... но если поможет могу перерисовать схемку)
Есть чего посоветовать?
кстати, а если с целью отсечки воткнуть TL прямо в схему выключателя, где то вот так?
(19.5 КБ) 336 скачиваний
Или все же так?
(18.84 КБ) 227 скачиваний
Но на микроконтроллере, кажется, будет поактуальнее... МБ мне с этим пойти в темку AVR к людЯм поприставать?
Вернуться в «Практика»
