стабилизированный блок питания 5 вольт
Сообщение vlas34 »
имеется схема стабилизированного блока питания 5 вольт. Мой трансформатор имеет две вторичные обмотки по 8,5 вольт. т.е. можно получить ещё 17 вольт. Нельзя ли в этой схеме добавить еще стабилизатор на 12 вольт и тумблером переключаться или на 5 вольт или на 12? Спасибо!
Сообщение Borodach »
Можно и без тумблера ... :)
Сообщение Телекот »
Эта схема будет в 2 раза меньше греться при использовании источника 5в. К тому же можно использовать оба источника одновременно на полный ток.
Сообщение Андрей СШ »
Эта схема будет несимметрично намагничивать трансформатор.
Хотя нет. Вру. Не будет.
Сообщение Телекот »
Андрей СШ писал(а):Эта схема будет несимметрично намагничивать трансформатор.
С чего это вдруг?
А я раньше свой комментарий исправил.
ну сделать линейник по схеме 2 можно он был неплох годах в 90х :shock:
есть пара но к нему понадобится килограмовый радиатор на 2000квсм с кулером...и огромные банки кондеев :cry:
второе = ХРЕНЬ получится хорощая чтоб зимой заменить обогреватель :))) :)))
выкмнь гавнохлам возми готовый блок АТ а лучще АТХ от компа....
чуть подгрузите по 5в лампадой подсвету рабочего места приделайте клеммник и получите отличный не греющийся МОЩНЫЙ БП без всяких тумблеров и обогревателей да и с мягким стартом и защитой от КоЗ и козлов :beer:
- тумблер в принципе можете оставить -на включение по линии PW-ON
как бонус получите 3,3в и слабенький 1а -12в .... :wink:
АМЕН!
Последний раз редактировалось musor Пн сен 07, 2015 11:01:51, всего редактировалось 1 раз.
А откуда информация, что ТС требуются большие тОки?
Он об этом ничего не говорил, так что вопрос об "обогревателях", как-то неуместен ... :)
Сообщение Телекот »
musor писал(а):второе = ХРЕНЬ получится хорощая чтоб зимой заменить обогреватель
Судя по схеме автору надо маломощный блок питания 0,1-1А.
А комповый блок при токе 0,1-0,5А, а тем более на холостом ходу будет греться больше трансформаторного блока.
Сообщение jonpim »
Андрей СШ писал(а): будет несимметрично намагничивать трансформатор.
Наверное несимметрично нагружать мост , нужно брать на суммарный ток да с запасом :)
Сообщение vlas34 »
Собрал по схеме Телекота, спасибо! А компьютерный блок питания - тёмный лес для меня.
Сообщение Alex_87 »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом начинающему.
Собираюсь сделать аналогичный БП на 5В и 12В (ток больше 0,5А вряд ли скоро понадобится) с последовательным включением стабилизаторов как предложил Borodach. Имеется 3 трансформатора:
1. От китайской зарядки для а/м аккумуляторов. Без надписей, но на корпусе зарядки написано 12В 4А.
2. От какого-то советского прибора. Выдаёт 27В. Написано 1 обм. ПЭВ-2 диам. 0,27 1665 витков, 2 обм . ПЭВ-2 диам. 0,74 189 витков. 3 вывода на первичной обмотке(почему 3?), 2 на вторичной.
3. Тоже советский, выдаёт 42В и 5В, 0,25kVA.
Склоняюсь к 1му варианту исходя из напряжения.
Вопросы:
1. Достаточно ли для L7812 запаса в 2В?
2. Оправдана ли ёмкость сглаживающего конденсатора в 2200 мкФ (в 6500 раз больше чем в описании к l78..)? Тип конденсатора(электролитический?). Правильно ли я понимаю, что при последовательном включении стабилизаторов, нужен один сглаживающий конденсатор в 2200 мкФ перед l7812, один 0,1 мкФ на ответвлении 12 В и ещё один 0,1 мкФ после l7805?
3. Нужна ли защита от КЗ?
Заранее извиняюсь за, возможно, глупые вопросы)
Без Кота - жизнь не та...
Защита от КЗ по выходу не необходима (но полезна), поскольку стабилизатор имеет внутреннее ограничение выходного тока. Нужно только убедиться, что при нагреве стабилизатора до 150-и градусов рядом ничего не поплавится. Предохранитель на входе в любом случае не лишний.
Iпр >= sqrt(Iхх^2+(Iнг*12/220)^2)
где Iхх - ток холостого хода трансформатора
Iнг - ток нагрузки по выходу.
Если ток холостого хода очень большой (больше тока нагрузки), то нужно рассмотреть вопрос установки второго предохранителя на низковольтной стороне.
Напряжение на выходе 12-и вольтного трансформатора с конденсатором будет
12*sqrt(2) - (Iнг*0,01)/С
где 0,01 - время между пиками сетевого напряжения
С - ёмкость выходного конденсатора
Вашем случае это даёт 14,7 В, что достаточно (впритык) для стабилизатора на 12 В.
Но есть нюанс. Поскольку таких блоков питания очень много они давно посрубили верхушки синусоид в сети, в результате чего выходного напряжения может не хватить. Выхода два: 1. увеличить ёмкость конденсатора (и усугубить проблему с формой сетевого напряжения). 2. Брать трансформатор с выходным напряжением повыше.
Сообщение Enman »
1. 2 V - это уже самый минимум, желательно иметь больше. Сколько переменных вольтов выдаёт трансформатор от ЗУ ? 4 А - это скорее всего китайские амперы, тебе подойдёт.
2. 2200 мкФ 25V - хорошо. 0,1 - тоже можно ставить, но и хоть по 100 мкФ не помешает.
3. Чистое КЗ микросхемы держат нормально, а вот перегруз-перегрев нет...Так что лучше пользоваться блоком питания внимательно, а в рискованных случаях ставить к схеме ограничительный резистор во время первого включения.
2в? щутить изволите ? это ничто дл7812 надо хотяь 18в на кондере!
возможно придется домотать ...или это сдать на металлл и купить другой
можно конечно латура попробовать но тогда банки должны быть емкие и радиатор транса тоже
Сообщение Alex_87 »
Ну я могу использовать трансформатор на 27В.
Я набросал схему, посмотрите, пожалуйста, на предмет работоспособности.
Сообщение Enman »
слишком много входного напряжения....
Вы бы лучше померили поточнее выходное напряжение (коэффициент трансформации) трансформатора "12В 4А". Может он подойдёт.
Сообщение Alex_87 »
Спасибо, попробую. Но если не хватит, в принципе, 27 В тоже допустимое напряжение. Ну греться будет, поставлю радиатор...
27 В на выходе это 27*sqrt(2)*1.1 = 42 В в пике, что слишком много для большинства линейных стабилизаторов. Но даже если удастся найти стабилизатор на 42 В, то понадобится радиатор на 15 Вт, а это достаточно много.
