1.Собрал схему голосового управления (схема взята с сайта http://radioskot.ru/publ/unch/skhema_dl ... /6-1-0-914) - не работает, настраивал, настраивал - ни чего путного, только на звук "о" более менее была реакция с переключением.
2. Увидел различие - на схеме LMС567CN а у меня LM567CN - уверяют, что разница большая - "Микросхема LM567 - биполярный тональный декодер. В отличие от LMC567 у которой Finput=Fosc/2, у LM567 центральная частота ГУН должна соответствовать входной частоте, т.е. Finput=Fosc: "
3. пересчитал Rt и Ct сложностей не возникло, а вот как пересчитать С1 вывод 1 (OUTPUT FILTER) и С2 вывод 2 (LOOP FILTER) чего то не догоняю. Нашел несколько схем Fo считается нормально, номиналы совпадают, а С1 и С2 ни как.
Подскажите, как правильно они рассчитываются, с примером для начинающих, спасибо.
- lm567.pdf
- (2.63 МБ) 487 скачиваний
- (197.71 КБ) 1063 скачивания
- (72.98 КБ) 930 скачиваний
