Здравствуйте, ремонтирую данный усилитель. Проблема следующая:
При подаче питания на усилитель - сильно греются выходные транзисторы. Выходной сигнал сильно искажен. На выходе имеется шум даже при отсутствие входного сигнала. Сигнал на затворах выходных транзисторов первые несколько секунд нормальный(имеет прямоугольный вид), позже начинает искажаться и линейно увеличивать амплитуду, пока усилитель не уйдет в защиту. Все выходные транзисторы исправны. В каскаде, обеспечивающем переключение выходных транзисторов, даже при отсутствие выходных полевиков, иногда сгорают транзисторы Q45 и Q46(стр. 6)(могут сгореть, а могут нет, не вижу никакой зависимости). Аудио сигнал подаем напрямую, в обход блока фильтров. Помогите найти решение проблемы.
До этого были заменены следующие неисправные детали: Оптрон U5(стр. 5), был вздувшимся конденсатор С39(стр.5), также был заменен стабилизатор на -15В и несколько операционников в цепи блока фильтров. В общем, геморный усилитель, знаю, что проще выкинуть и купить новый, но хозяину нужен этот и не спрашивайте зачем...
- Servisnoe-rukovodstvo-Dragster-DAD-1201.pdf
- Схема идентична, за исключением номиналов элементов
- (2.84 МБ) 336 скачиваний
