часы с ИН индикаторами и ATtiney2313
Сообщение сепар »
помогите с прошивкой кто может
смотрел много схем по этой теме на разных мк но они все с разными наворотами ,вот с разных наворотил одну , самую простую, на мой взгляд.Может кто подключится и поможет в по прошивке на тиньку 2313. Я в этом ни бум-бум.
(18.73 КБ) 431 скачивание
Сообщение m.ix »
А что так трудно сею темы на форуме посмотреть?
akl
Сообщение akl »
сепар
Чем управляет анодный ключ А1- десятками часов или единицами секунд?
Сообщение сепар »
А1 десятки часов. Схема не проверена, абсолютно сырая. Если кто поможет с прошивкой, постараюсь сделать в натуре.
А2Единицы часов и так далее
Сообщение Pnjom-Penb »
сепар писал(а):Если кто поможет с прошивкой, ...
Насколько помню, у Атмеля есть отдельная апнота про то, как сделать часы. Останется только переделать индикацию под ИНы.
akl
Сообщение akl »
сепар писал(а): Схема не проверена, абсолютно сырая. Если кто поможет с прошивкой, постараюсь сделать в натуре.
Если такую схему будете делать, программу напишу.
akl писал(а):Если такую схему будете делать, программу напишу.
akl, скажите, а на сколько тяжело переделать ваши прошивки под кварц на 4 (или 8 ) мегагерц?
Сообщение m.ix »
Что за безлапый народ пошёл нет поплыл?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42646
akl
Сообщение akl »
АлександрЛ писал(а):...а на сколько тяжело переделать ваши прошивки под кварц на 4 (или 8 ) мегагерц?
Изменить одну строку в исходнике. Распаковываете архив ниже, в исходнике в строке
.equ	Fo=10000000
устанавливаете нужное значение, запускаете .bat, полученный .hex загружаете в камень.
