лабораторный блок питания 0-30в ток от 0-40а
Привет народ! кому не трудно дайте схемку лабороторного блока со следующими параметрами. вход 220в выход от 0-30в ток от 0-40а. В наличии имеется тороидальный трансформатор с выходными параметрами сила тока до 100а напряжение 34в, так же два тиристора т132-50-12 и диодный мост на 50а последний могу увеличить путем добавления к нему такого же моста только на 25а в сумме 75а грубо. Единственная проблема что использовать я могу только тиристоры в качестве регуляторов. Заранее спасибо.
Диодные мосты лучше не парралелить, тем более разные. Линейный регулятор на такой ток практически неприменим. А регулировать тиристорным выпрямителем - это уже не лбп, а сплошная помеха в сеть и нагрузку. Регулировать можно подключив транс в сеть через латр и сделав на выходе выпрямитель с кучей емкостей. А вот стабилизировать... Не знаю даже, мне кажется понижающий импульсный стабилищатор на такой ток Вы не осилите (раз такие вопросы задаете)
Ну еслиб был латр тогда бы вопросов не задавал)). сейчас имею с того же трансформатора все что хотел просто напряжение на выходе блока 24в максимум а хотелось бы дожать до 30в
а так можно не замарачиваться да взять сварочник да и попробовать его переделать но это уже совсем другая песня.
Вот вариант тиристорного ЛАБа.
Если её не много доработать, то может вполне подойти ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106736&st=20
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332&st=2980
я даже не представляю, какие на выходе будут пульсации у такого тиристорного "лабораторника"...
Для питания усилителей он, безусловно, не очень подходит, но во всём остальном, очень даже ...
Ребят усилки питать я не буду это так для акумов и прочей нагрузки.
Спасибо) сейчас использую практически эту же схему только регулировка от 0.2в до 24.Borodach писал(а):Вот вариант тиристорного ЛАБа.
просто имея под рукой трансформатор с такими параметрами так и подмывает его использовать на полную катушку а так практически не буду использовать такие токи.shelbi писал(а):Ребят усилки питать я не буду это так для акумов и прочей нагрузки.
разве что для удаления сульфата с авто акб.
Выложенные схемы так же можно подкорректировать под нужное выходное напряжение.
А какая схема у вас?
все тоже самое только вместо мп114 стоят два кт361Borodach писал(а):Выложенные схемы так же можно подкорректировать под нужное выходное напряжение.
В данной схеме нет стабилизации выходного напряжения, т.е. практически, это обычный фазовый регулятор напряжения.
в ней проблема только в том что выход у транса 34в а схема мне выдает максимум 24в может кто знает как это поправить???shelbi писал(а):а вот собственно она самая.
мп114 мне увы не достать((((.Borodach писал(а):В данной схеме нет стабилизации выходного напряжения, т.е. практически, это обычный фазовый регулятор напряжения.
Можно поточнее подобрать резистор R3 (уменьшить раза в два) и на выход установить электролитический конденсатор микрофарад на 1000 и больше ...
