АКБ на авто
Сообщение shelbi »
Ребят подскажите такую непонятку для меня. В общем дело такое есть авто акб 55Ач дохлый в хлам после зарядки даже лампочку не тянет на 12в сразу дохнет ну понятное дело вероятнее всего емкость потерял, так вот беру я этот акум разряжаю в ноль потом беру ТОР транс и снего подаю на акум 55а ну он по началу берет малый ток и по нарастающей до 55а напряжение соответственно растет по мере роста тока по достижении 55а на заряде выключаю эту кухню и дальше до полной зарядки АКБ любым зарядным ус-вом и о чудо АКБ не только восстановил емкость да еще и работает уже целый год!!!! так вот мучает вопрос ведь акб такими токами заряжать нельзя так что же произошло и почему акб восстановился????
Сообщение shelbi »
Забыл сказать что после таких действий в течении года ни разу не дозаряжал его хотя у нас бывает зимой и до -40
Сообщение black_cat57 »
shelbi писал(а):беру ТОР транс и снего подаю на акум 55а
Переменный ток подаёте непосредственно с трансформатора? :shock:
Сообщение ST@S »
А чего непонятного? Разряженный в хлам аккумулятор не будет брать заряд, пока его не толкнуть. Пластины покрыты сульфатом, а чтобы его "пробить", требуется повышенное напряжение. Повезло, что сульфат не стал дубовым, иначе хана была бы аккуму.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение shelbi »
выпрямленное напряжение подаю, выход вторички-диодный мост-акб
Сообщение shelbi »
ST@S писал(а):А чего непонятного? Разряженный в хлам аккумулятор не будет брать заряд, пока его не толкнуть. Пластины покрыты сульфатом, а чтобы его "пробить", требуется повышенное напряжение. Повезло, что сульфат не стал дубовым, иначе хана была бы аккуму.
да нет акум берет заряд с простого зарядника да вот только не держит его а сульфат разбивается не напряжением а током если мои догадки верны.
Сообщение ST@S »
Нет, если бы он током разбивался!.. Было проще простого. На самом деле, сульфат разбивается напряжением, так как имеет большое сопротивление (относительно электролита). Чтобы сульфат начал проводить ток, необходимо к 12В аккуму подвести не менее 35В. Естественно, что такое напряжение даже на убитом аккуме будет обусловлено огромным током (сотни ампер), аккум закипит и разрушится... Поэтому ток делают импульсным, длина импульса - несколько мкс. В итоге сульфат перейдёт опять в кислоту и оксид свинца, бОльшая площадь пластин будет в работе и ёмкость возрастёт.
Сообщение AL.EX »
Давно такого шикарного бреда не читал. :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение otest »
shelbi
Открывай мастерню по восстановлению аккумуляторов.
Сообщение ST@S »
AL.EX писал(а):Давно такого шикарного бреда не читал
В чём же бред? Тем более практикой подтверждено.
Сообщение Borodach »
АКБ абсолютно нормально заряжаются токами до 1С и выше, главное не допустить перезаряда ... :)
Вернуться в «Практика»
