Нет изображения на телевизоре philips 40pfl3107
Сообщение BELOV@M »
Здравствуйте. Прошу вашей помощи по ремонту телевизора. Пропало изображение, звук есть. На просвет экрана фонариком, результата нет. Подскажите пожалуйста с чего надо начинать искать причину. Заранее благодарен.
Сообщение Borodach »
Для начала не надо дублировать свои темы, иначе накажем.
Сообщение pyzhman »
Начинать надо с обращения в сервисный центр.
Docendo discimus
судя по 1посту с последней месагой согласен :)))
но если всеже рещитесь на починять...
начать с поиска См и схем...
1 вскрыть телек по см(чтоб не коррить себя за сломаные защелки и порваный щлейф матраса :shock:
видел один телек который хозяин-электрик 6р пытался починять сам -при вскрытии отверкой в акурат пропорол крайниу щлейф от стекла к плате матраса... :cry:
2 осмотреть платы на предмет явных косяков(дутые банки ,горелые резы,трансы,мех повреждения)
3 провести замеры питаний и сигналов управления на разьемах
отписаться!
Сообщение redish »
musor писал(а):судя по 1посту с последней месагой согласен :)))
отписаться!
Скорее ОПИСАТЬСЯ от количества всяких деталек и обратиться в СЦ! :))
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение ваха »
в предыдущем посте направление именно для вас , (если нет опыта ремонта в такой технике): указанно правильно СЦ
не спорю начинать разбираться надо учиться самому
но не с этой техники надо начинать
СЦ=>диагностика=>а дальше решаете ремонт у них или сами.
зато будете уже знать что конкретно менять!
больше пользы чем вреда, ТАК ? :dont_know:
ваха писал(а):в предыдущем посте направление именно для вас , ...: указанно правильно СЦ
... надо учиться самому
зато будете уже знать что :dont_know:
ну насчет РЕМОНТА в АСЦ -согласен
а насчет "диакгностики" без ремонта-денги на ветер(насмотрелся) :oops: :cry:
апарат часто даже не вскрывают... :oops: называя цену ремонта с учетом замены типовых узлов(блоков)плата мэйна... или БП В СБОРЕ (по таблице отказов)
ковырять мэйн там никто не станет!- согласны на ремонт заменят нет-ваще дело -платите "за диагностику" цена за диагности прописана в договоре бланке заявки на ремонт! и вы ее обязаны оплатить ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛТАТА иногда мастер который не смог найти причину назовет такую что смысла САМОМУ чинить нет например сгорел мэйн... что в принципе почти верно... :)))
Сообщение BELOV@M »
Вообщем вызвал мастера. Он вскрыл, сказал что led подсветка не работает. А точную причину можно узнать только если снимать матрицу. Может быть и коммутатор или светодиоды как вариант. Я его проводил и начал репу чесать, че дальше делать. Или в сервисный центр отдавать или самому попробовать разобрать. Остановился на втором варианте. Осторожно снял матрицу, а под ней коммутатор и пять линеек светодиодов подключенных последовательно друг к другу с помощью пластиковых клемм. Короче на двх клеммах был плохой контакт. А на одной его вообще не было. Я подпаял проводками помимо клемм места соединения, включил. Все засветились. Все собрал, поставил на место, включил и все показывает. Радости нет предела. Пока собирал матрицу пропотел весь как сапёр на мине, все таки первый раз. Всем спасибо огромное за помощь.
Сообщение ваха »
BELOV@M : если сообщение помогло хоть плюсиком отблагадари :( :wink:
просто согласись, что проще после диагностики мерить свои возможности
если нет опыта ремонта таких агригатов
P.S: а так бы к концу дня ты бы уже весь аппарат пере ковырял и только хуже было б
потому что, мы не видим твой аппарат, а ты в нем не разбираешся :write: :solder: :)))
и делай так всегда пока не будет опыта в этом!!!
Сообщение ваха »
musor:
а насчет "диагностики" без ремонта-денги на ветер(насмотрелся
я про другую диагностику есть такое понятие сейчас,
раньше не было : как срочная диагностика за короткое время по узлам при клиенте или
без него в течении нескольких часов стоит не дорого ремонт не навязывают
хочешь сам делай и покупай детали а хочешь им доверь
это ща модно и поставлено на поток
не спорю у нас в мастерской такого не очень любят
но многим кому отказано я брал работу на дом
(есть гарантийка есть постгарантийка а есть подработка ЗЫ) :)))
