Добрый вечер форумчане. Помогите новичку встать на путь истинный, а то что-то я запутался. Задача у меня такая: есть нагрузки, которыми нужно управлять. Нагрузки - наподобие автомобильных ламп 12в 5Вт. В нужные моменты мне необходимо эти нагрузки включать не надолго - не более 1 сек и затем выключать. Нагрузки могут включаться по одной или по несколько. Нагрузок всего до 40 шт. Тут понятно, что надо взять МК и управлять им полевиками, которые будут коммутировать эти нагрузки. Но мне надо еще определять все ли нагрузки подключены, т.е. измерять сопротивление цепи нагрузки (не более 30 Ом). Тут можно все последовательно. И вот тут вопрос как мне это лучше сделать:
1. Как измерить сопротивление всех нагрузок одним МК? Поставить мультиплексор или еще что нибудь? Выходов АЦП недостаточно для 40 нагрузок.
2. Если у меня один конец нагрузок будет висеть через полевики на одних портах МК, то куда мне надо подцепить вторые концы нагрузок? Логично вроде бы на землю, ток через нагрузку несколько ампер все-таки, но как тогда измерять сопротивление.
3. Какой МК посоветуете для реализации данной цели.
Заранее извиняюсь за глупые вопросы.
Управление нагрузками
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Re: Управление нагрузками
Один датчик по питанию (вроде ACS712) и кратковременное поочередное подключение нагрузок. Вот и вся проверка. МК - любой, можно увеличить число портов при помощи хотя-бы 74HC595...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- andresus
- Первый раз сказал Мяу!
Спасибо, попробую.
