Схема попробуй запитать через стаб,а лампочки она контролирует по-моему по амперажу. Тут уж экспериментируй. ИМХО при 5Вт, ампераж должен уменьшиться на лампочке например. Трудно чтоли на 24в реле купить ?
Андрей_Р в микросхеме компоратор, сравнивает напряжение, я так понимаю ( в электронике слаб ) между 6 и 7 ногой. Но при моей схеме 6 нога подключена через стабилизатор. Будет ли работать?
Купить на 24 можно, да и штатное рабочее, мне нравится способ контроля ВАЗовского. Оно есть в наличие.
Вот описание микросхемы: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 7793,d.bGQ
микросхема, которая стоит в реле поворотов, что на 12 вольт, что на 24 вольта стоит одна и та же, но разница всё же есть на 24 вольтовой, по моему, питание занижается, позже посмотрю.
Думаю таких микросхем в реле на 24 в. нету. Да и я не встречал на 24 в. с контролем ламп увеличением частоты прерывания.
А мне именно это и надо.
"Пробуй 12в отстроить" - это для меня сложновато, да ещё в даташите стоит 0,81 вольт величина срабатывания компаратора, и формулы расчёта ( для меня тёмный лес )
Вот что мои слабые знания ещё мне подсказывают : на 8-ю ногу поставить не дополнительное сопротивление, а диод.
Я так понимаю при минусе на 8-й ноге происходит включение схемы.
Правильно я понимаю ? http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=226648
уууу блин идёшь в магазин в котором продаются запчасти для а/м ГАЗ, и спрашиваешь реле с номером 642.3747-03, это реле поворотов для дизельных а/м ГАЗ. я спецом разобрал данное реле в нём стоит реле 24х вольтовое микросхема К1055ХВ5В транзистор типа кт816 стабилизатор напряжения и ещё штук 7 сопротивлений и диод. эта микросхема полный аналог U2043B, если хочешь отключить контроль ламп увеличением частоты то обрежь 6 пин микросхемы от массы, вот и всё
Вот добыл реле 642.3747-03, внутри оказалось очень простое изменение выше упомянутой схемы для работы от 24в.
Ни какого стабилизатора, всего лишь изменение номинала R1.
Вот так: http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=228544
